Описание темы:ключ 0. неверный переменный код
EWS не видит ключ
Старый 31.01.2013, 23:29 #1
Аватар для cifra.s
Сказал спасибо: 9
По умолчанию EWS не видит ключ
E39 2002г.
EWS 3
Ключ только один! (ромб)
Обычная история. Заводил на севшем аккумуляторе. На следующий день пришел, все погибло.
При повороте на стартер реакция ноль.
Просканировал бобром 1.4 и INPA (EWS сканируется, а значит живой, как я понимаю)
DME ошибок связи с EWS не выдает.
EWS 1 ошибка (ключ 0. неверный переменный код)
Можно ли реанимировать родной ключ? если да, то подскажите каким оборудованием это можно сделать.
Заранее благодарен.
Если от меня нужна еще какая то информация, предоставлю все без утайки :)
Есть скрины диагностики Если необходимо могу выложить
P.S. Тема не свежая, но пролистав кучу постов по этой теме однозначного ответа так и не нашел. Надеюсь на понимание.
Хочешь казаться умным -перестань говорить, когда нечего больше сказать.
Последний раз редактировалось cifra.s; 31.01.2013 в 23:30.
cifra.s вне форума
Старый 31.01.2013, 23:45 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
а согласование ews-dme бобром чего не пробовал?
Старый 31.01.2013, 23:47 #3
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Вечер добрый.
Был у меня такой же случай, исправилось путем привязки ключа к машине.
Воспользовался таким алгоритмом, найденном в инете.
Производить инициализацию ключей с передатчиком, находясь в салоне автомобиля.
1 Отпереть автомобиль с центрального замка и закрыть передние двери.
2 На короткое время замкнуть и разомкнуть контакт R (ключ зажигания в положении 1 или 2) (максимум на 5 с). => Система готова к инициализации. Вынуть ключ.
3 Нажать и удерживать кнопку ”Отпирание” на ключе с передатчиком.
4 не отпуская кнопку "Отпирание" направить ключ с передатчиком в сторону антенны и в течение 10 секунд, удерживая кнопку ”Отпирание” нажатой, трижды коротко нажать на кнопку ”Запирание”. => В ключе генерируется новый код.
5 Отпустить обе кнопки. => Путем запирания и отпирания центрального замка основной модуль сигнализирует об успешной инициализации ключа с передатчиком.
Я не знал где находится антенна, и направлял ключ на красный маячек, находящийся на зеркале заднего вида.
Старый 31.01.2013, 23:50 #4
Аватар для cifra.s
Сказал спасибо: 9
Как выше уже говорил, прочитав пару десятков постов по этой теме, сделал вывод, что когда EWS и DME "рассогласованы" :) то стартер крутит, но не заводится, а у меня вообще тишина. Возможно и ошибаюсь. Да и не хотелось сразу делать все подряд, что бы не сотворить еще хуже.
Вот и решил узнать по точнее.
cifra.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 23:53 #5
Аватар для cifra.s
Сказал спасибо: 9
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Вечер добрый.
Производить инициализацию ключей с передатчиком, находясь в салоне автомобиля..............
............Я не знал где находится антенна, и направлял ключ на красный маячек, находящийся на зеркале заднего вида.
Так машина открывается и закрывается с ключа (это радиоканал) он работает, а вот не заводится, это уже беда серьезнее.
Старый 01.02.2013, 00:16 #6
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
Сообщение от cifra.s Посмотреть сообщение
E39 2002г.
Можно , самое бюджетное- хprog,можно бобром 1,4 но там понимание и знания определенные нужны
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 00:28 #7
Аватар для cifra.s
Сказал спасибо: 9
Сообщение от тугарин Посмотреть сообщение
...........,можно бобром 1,4 но там понимание и знания определенные нужны
Знание и понимание на три. Но я легко обучаем :)
Может есть мануал или на словах можно объяснить?
Машина у меня в ремонте после аварии, а тут эта беда с ключем... Я заматался ее на руках катать
Завтра иду в гараж, и хочу попробовать хоть что то.....
Старый 01.02.2013, 00:50 #8
Аватар для gunhed
коломна не так уж и далеко от москвы.
привози евс, оживлю
нету денег - сосите сами
Сказал Спасибо gunhed за это сообщение:
cifra.s (15.02.2013)
Старый 01.02.2013, 00:59 #9
Аватар для cifra.s
Сказал спасибо: 9
привози евс, оживлю
По чем процесс? И нужен только EWS или ключ тоже нужен?
Старый 01.02.2013, 02:35 #10
Аватар для gunhed
только евс
Направьте в нужную сторону. Не видит ключ F10 mr_Romans BMW EWS, CAS 22 14.09.2017 18:41
Е39 как прописать ключ? fox_163 Диагностика BMW | кодирование | программирование 69 28.01.2015 19:55
Теряет ключ. Не видит cas Alex1122 BMW EWS, CAS 17 01.02.2014 12:00
Опять не видит ключ don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.03.2012 18:43
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
