| BMW EWS, CAS Обсуждаем работу со штатными иммобилайзерами BMW (EWS 1,2,3,3+4; CAS 1,2,3,3+,4). Синхронизация, корректировка пробега, работа с ключами и т.п. Описание темы: ключ 0. неверный переменный код |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 9
E39 2002г. EWS 3 Ключ только один! (ромб) Обычная история. Заводил на севшем аккумуляторе. На следующий день пришел, все погибло. При повороте на стартер реакция ноль. Просканировал бобром 1.4 и INPA (EWS сканируется, а значит живой, как я понимаю) DME ошибок связи с EWS не выдает. EWS 1 ошибка (ключ 0. неверный переменный код) Можно ли реанимировать родной ключ? если да, то подскажите каким оборудованием это можно сделать. Заранее благодарен. Если от меня нужна еще какая то информация, предоставлю все без утайки :) Есть скрины диагностики Если необходимо могу выложить P.S. Тема не свежая, но пролистав кучу постов по этой теме однозначного ответа так и не нашел. Надеюсь на понимание.
__________________ ==================================== Хочешь казаться умным -перестань говорить, когда нечего больше сказать. Последний раз редактировалось cifra.s; 31.01.2013 в 23:30. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Вечер добрый. Был у меня такой же случай, исправилось путем привязки ключа к машине. Воспользовался таким алгоритмом, найденном в инете. Производить инициализацию ключей с передатчиком, находясь в салоне автомобиля. 1 Отпереть автомобиль с центрального замка и закрыть передние двери. 2 На короткое время замкнуть и разомкнуть контакт R (ключ зажигания в положении 1 или 2) (максимум на 5 с). => Система готова к инициализации. Вынуть ключ. 3 Нажать и удерживать кнопку ”Отпирание” на ключе с передатчиком. 4 не отпуская кнопку "Отпирание" направить ключ с передатчиком в сторону антенны и в течение 10 секунд, удерживая кнопку ”Отпирание” нажатой, трижды коротко нажать на кнопку ”Запирание”. => В ключе генерируется новый код. 5 Отпустить обе кнопки. => Путем запирания и отпирания центрального замка основной модуль сигнализирует об успешной инициализации ключа с передатчиком. Я не знал где находится антенна, и направлял ключ на красный маячек, находящийся на зеркале заднего вида. |
| | #4 |
Сказал спасибо: 9
Откуда: Коломна Авто: BMW | Как выше уже говорил, прочитав пару десятков постов по этой теме, сделал вывод, что когда EWS и DME "рассогласованы" :) то стартер крутит, но не заводится, а у меня вообще тишина. Возможно и ошибаюсь. Да и не хотелось сразу делать все подряд, что бы не сотворить еще хуже. Вот и решил узнать по точнее.
__________________ ==================================== Хочешь казаться умным -перестань говорить, когда нечего больше сказать. |
| | #5 | |
Сказал спасибо: 9
__________________ ==================================== Хочешь казаться умным -перестань говорить, когда нечего больше сказать. | |
| | #6 |
| Завсегдатай Регистрация: 06.06.2009
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
| | #7 | |
Сказал спасибо: 9
Может есть мануал или на словах можно объяснить? Машина у меня в ремонте после аварии, а тут эта беда с ключем... Я заматался ее на руках катать Завтра иду в гараж, и хочу попробовать хоть что то.....
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 30.04.2010
коломна не так уж и далеко от москвы. привози евс, оживлю
__________________ нету денег - сосите сами |
| Сказал Спасибо gunhed за это сообщение: | cifra.s (15.02.2013) |
| | #9 |
Сказал спасибо: 9
Откуда: Коломна Авто: BMW | По чем процесс? И нужен только EWS или ключ тоже нужен?
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Направьте в нужную сторону. Не видит ключ F10 | mr_Romans | BMW EWS, CAS | 22 | 14.09.2017 18:41 |
| Е39 как прописать ключ? | fox_163 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 69 | 28.01.2015 19:55 |
| Теряет ключ. Не видит cas | Alex1122 | BMW EWS, CAS | 17 | 01.02.2014 12:00 |
| Опять не видит ключ | don_dacci | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 21.03.2012 18:43 |
| Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? | andreyN93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 17.07.2010 22:20 |
