Формат записи ISN
Like Tree1Likes
Старый 11.12.2014, 14:07 #21
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от AAM Посмотреть сообщение
все как обычно, прикурили авто, танцы начались после.
Вчера, записываю ISN, делаю синхру все ок, заводим, отгоняем авто.
Сегодня приходим, ISN в ЕВС и ДМЕ не совпадают, синхру не сделать, ISN не записать.
В ИНПЕ смотрю данные по ключу, 2 ключа не посылают сигналов, идентификатор - все нули стоят. Ключ определяется, то 1, то 255.
Я впервые столкнулся конечно с этим, хочу сам попробовать разобраться.
Могу предположить дохлый еепром в EWS. Если это так - то это уже не жизнь.
DAT540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 14:12 #22
Сказал спасибо: 119
Сообщение от DAT540 Посмотреть сообщение
он бы не выходил на связь, если бы еепром сдох?
вот что по евс выдает бобр
00/04 - Wrong identification, key 0
0F/3F - Power on reset
03/04 - Toleration of changing code increased, key 0
01/02 - Wrong password, key 0
31/21 - Wrong password, key 3
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 14:44 #23
Да нет, вполне себе мог бы работать. Попадался мне один такой. Кусок еепрома постоянно в говно портился. Часть ключей убивалась.
Но сначала с такими ошибками я бы проверил питание на EWS и антенну кольцевую.
Возможно, что питание пропадает на нем. Или антенна где в обрыве плавающем.
Сказал Спасибо DAT540 за это сообщение:
AAM (12.12.2014)
Старый 12.12.2014, 18:54 #24
Сказал спасибо: 119
Дело оказалось не в еепроме.
Плохой контакт от ЕВС до Тороид. катушки.
Вроде все норм, подправил, скидывали клемму с аккума, обратно одевали, заводится
DAT540, спасибо еще раз!
П.с. без затрат не обошлось, отвозили ЕВС, что то колдовали с ним. После установки обратно, ничего не поменялось, так же не заводился авто!!!
Старый 13.12.2014, 01:14 #25
Явно сбрасывали статусы ключей и роллинги. Естественно, что с кривой антенной ничего не изменилось. Возможно кстати, что и не надо было этого делать. Просто восстановить целостность антенны.
Последний раз редактировалось DAT540; 13.12.2014 в 01:15.
Старый 13.12.2014, 10:09 #26
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
помер ELMOS в EWSе.
или замена элмоса или евса.
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 13:16 #27
Сообщение от vertol Посмотреть сообщение
помер ELMOS в EWSе.
А причем тут ELMOS если был плохой контакт в антенне и после восстановления все работает?
Старый 13.12.2014, 13:55 #28
Сказал спасибо: 119
восстановить целостность антенны не представляю как. Прозвонил провода, они в порядке, обрыва нет. Вчера, сегодня с утра таз заводился. Сейчас выехал на улицу и опять такая ситуация. Снял разъем с ЕВСа, одел и все норм.
Замена антенны так понимаю грядет? но не знаю, снимается ли она с ЗЖ?
Старый 13.12.2014, 14:01 #29
Вот в таком случае похоже действительно сам EWS лажает, возможно микруха которая с PCFками работает (тот самый ELMOS). Но надо уточнить, прозвонить еще раз всю проводку до антенны и в этот момент подергать все провода. Если контакт не пропадает в антенне то EWS глючит. Антенна с ЗЗ легко снимается.
Старый 13.12.2014, 14:01 #30
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Ну сказали тебе ЕЛМОС...
AAM (13.12.2014)
Радио и ТВ Tyler Развитие проекта 3 31.01.2010 20:59
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
