-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   Формат записи ISN (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/format-zapisi-isn-26560/)
DAT540 10.12.2014 13:38
Сообщение от AAM (Сообщение 352109)
Столкнулся с проблемой такой же.
Имеем, е39, 98 г.в., ISN в ЕВС и ДМЕ не совпадает.
ЕВС2 и МС41
INPA... одно сообщение выше.
AAM 10.12.2014 13:49
Но INPA положит только в том случае если в замке будет валидный ключ
вот этот момент настараживает, сейчас посмотрю инфу по ключу
AAM 10.12.2014 14:34
DAT540, спс еще раз. Все получилось, завели таз.
DAT540 10.12.2014 16:09
Сообщение от AAM (Сообщение 352119)
Ну и отлично!
AAM 11.12.2014 12:25
ну и все опять отвалилось:mad:
НЕ пойму почему, думаю на ключи
Блок ЕВС3 Steuergerat оказался, а в ИНПЕ определялся как 2
так понимаю такой случай у меня - ms41 работает с евс 3 в эмуляции 2
Походу тут без прогера не обойтись?
DAT540 11.12.2014 12:42
Сообщение от AAM (Сообщение 352189)
Отвалилось что? Ключи?
AAM 11.12.2014 13:00
Сообщение от DAT540 (Сообщение 352194)
да, неверны идентификации и пароли на ключах
AAM 11.12.2014 13:35
Ребят, не надо разжевывать, если можете толкните в правильном направлении, дальше сам буду рыть и искать ПО итд.
Так понимаю без ЕВС Эдитора не обойтись?
DAT540 11.12.2014 13:57
Сообщение от AAM (Сообщение 352200)
Ну это уже точно только прогером
Но как могло это все сразу слететь?
Может только временная часть слетела?
AAM 11.12.2014 14:03
Сообщение от DAT540 (Сообщение 352208)
все как обычно, прикурили авто, танцы начались после.
Вчера, записываю ISN, делаю синхру все ок, заводим, отгоняем авто.
Сегодня приходим, ISN в ЕВС и ДМЕ не совпадают, синхру не сделать, ISN не записать.
В ИНПЕ смотрю данные по ключу, 2 ключа не посылают сигналов, идентификатор - все нули стоят. Ключ определяется, то 1, то 255.
Я впервые столкнулся конечно с этим, хочу сам попробовать разобраться.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
