Описание темы:программирование транспондеров
HITAG-2 и другие программаторы
Like Tree6Likes
Старый 03.10.2014, 15:30 #71
Авто: BMW E34 525 M50(VANOS)
Как я понял существуют два вида ключей BMW "ромб": HU-58 и HU92, к тому же в них есть так сказать "подвиды" по мегагерцам 315 и 433.
То есть, я читаю "родной" ключик (в моём случае - это HU92, 433мГц), делаю "дамп" с блока EWS, далее в болок EWS я вписываю "новый", указав, что он Hu92, 433мГц и заливаю на него прошивку. Правильно?
NitroOxid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 09:01 #72
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Не совсем правильно. EWS насрать на форму лезвия и частоту радиоканала.
NitroOxid (06.10.2014)
Старый 04.10.2014, 09:34 #73
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Точно ! При прошивке чипа ключа важно знать КАКОЙ ЧИП ты шьёшь ! PCF или EML !
NitroOxid, погугли - просветись о типах чипов в ключах БМВ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zheka1983 за сообщение:
NitroOxid (06.10.2014), samar1102 (20.09.2020)
Старый 06.10.2014, 09:33 #74
Я полностью запутался... Вот нашёл инфу по трансподерам для своей марки: Транспондер Philips ID33 (PCF7930/PCF7931/PCF7935) EWS III. Оригинальный ключ с EML ELMOS
Последний раз редактировалось NitroOxid; 06.10.2014 в 09:48.
Старый 06.10.2014, 09:37 #75
PCF7930/PCF7931/PCF7935 - насколько я понял это маркировки используемых чипов. Тогда, что означает фраза: "оригинальный ключ с EML"?
Последний раз редактировалось NitroOxid; 06.10.2014 в 09:49.
Старый 06.10.2014, 10:08 #76
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
То и значит. В оригинале никаких PCF нет, только EML.
sie likes this.
Старый 06.10.2014, 10:10 #77
Получается, что в Китайском ключе трансподер должен быть тоже EML?
Старый 06.10.2014, 10:15 #78
Или мой оригинальный EML, можно заменить на PCF7930/PCF7931/PCF7935? Просто при прошивке указать, что шьётся PCF трансподер?
Старый 06.10.2014, 10:20 #79
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Сообщение от NitroOxid Посмотреть сообщение
А какое отношение китайская копия имеет к оригинальному ключу?
Бинго!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sergekart за сообщение:
NitroOxid (06.10.2014), raivar (15.06.2016), samar1102 (20.09.2020)
Старый 06.10.2014, 10:34 #80
Благодарю!!!
То есть, в кратце получается так: начала мне надо слить с оригинального трансподера "прошивку". Далее залить её в "новый" трансподер, при этом не забыть указать, его тип - PCF. А потом уже "записать" новый ключ в блок EWS.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
