Описание темы:История одного специалызда))
ISN mevd17 (E70 2010)
Старый 16.12.2017, 12:28 #1
По умолчанию ISN mevd17 (E70 2010)
Здрасьте! Великие инженерные умы из Байриша создали такую конструкцию, что ДМЕ стоит почти под струей воды на X5 E70 двиг N55 2010 год. На связь блок выходил отлично. Машина сначала запускалась и ровно через 2 секунды глохла. При повторе уже стартер крутил, но не пускалась. Надо было выкл-вкл зажигание и снова запуск - 2 секунды работы и лялямба) ошибка 2f44. Потом один человек залез в ДМЕ и нашел там обугленную микрушку. Он его решил, как он думал, починить. Но получилось у него только придать его анафеме. Всё! После этого бобик сдох! Не запускался совсем. Сразу скажу, что после этого я сканером в машину не тыкал и не знаю, как там дела. Появилась идея фикс!) Купить другой ДМЕ и переложить в него ISN от этого блока. Прочитал его ктагом. Но он не выдал мне id и вообще каких либо данных по нему, но прочел. Вот такой вот тыц-пердыц. Так вот, наконец, вопрос - достаточно только перенести исн или вин тоже надо? Живые ли это дампы, которые я прочитал? Правильно ли я нашел исн в этом блоке? Прилагаю фото и дампы этого баварского бл№дства.
Изображения
Тип файла: jpg WP_20171215_14_26_27_Pro.jpg (346.1 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20171215_14_26_34_Pro.jpg (570.2 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20171215_14_26_39_Pro.jpg (262.9 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: zip mevd17.zip (1.18 Мб, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось Antonesco; 16.12.2017 в 12:29.
Antonesco вне форума
Старый 16.12.2017, 12:31 #2
ISN его AC xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 67. Три повтора в начале епрома. Я прав?
Antonesco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 01:14 #3
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
вин не обязательно
под струей воды он стоит только если мыть с керхера мотор
Последний раз редактировалось Busyman; 17.12.2017 в 01:18.
Старый 17.12.2017, 02:28 #4
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Покупать эти мозги бу это как играть в лотерею спорт лото, хотя наверное тут больше подходит случай про блондинку и динозавра.
С этим isn точно не заведется. На вин можно забить.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 23:41 #5
Авто: BMW e90
в программе tool32.
по моему эта DME_STARTWERT_ABGLEICH
Shahroni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 05:50 #6
Итак! С забугорского сайта ЕБЭЙ)) был куплен дме кас и ключ, но... что то пошло не так)) Номера на блоках совпадали 1 в 1, но наш авто американка, а комплект из США пришел от европейки (не пойму, как так-то происходит, почему там европейка а у нас амер). С новокупленным комплектом он вообще даже стартером не крутил)) Ошибок было дохерра и более! Я решил проблему кординально просто. Клонировал ДМЕ и всё заработало))
Последний раз редактировалось Antonesco; 27.02.2018 в 05:50.
Карты навигации BMW 2010 и др. Tyler Навигация 318 10.01.2018 17:30
Bmw Dvd Road Map Europe Professional 2010. Basic POI Edition. Однослойка. Map Навигация 76 10.01.2018 17:28
BMW DVD Road Map Europe High 2010 Map Навигация 61 10.03.2013 22:55
BMW DVD Road Map Europe High 2010 (Erweiterungspaket POI Edition) Full raibik Навигация 57 08.10.2011 19:29
Купе BMW M3 2010 представят в начале 2010 года Tyler Новости BMW 10 26.12.2009 17:44
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
