как отключить штатный иммобилайзер
Like Tree2Likes
Старый 24.02.2013, 13:12 #51
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Да конечно только %ключники% будут лоббировать поднять ключ,а отучить иммо лучше проблемы угона этих вёдер как говорят некоторые не стоят.
Старый 24.02.2013, 20:47 #52
BMW-320i e36 12.1996. 2.0 МКПП
'''gray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 11:16 #53
Аватар для Горький
Сказал спасибо: 11
Авто: е34 535i
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Это не штатный иммо,а установленный где то в Литве.Правильно люди подсказали иди по проводам,увидишь резаные штатные провода.Обычно блокируется зажигание стартер бензонасос.Удачи.
а почему именно в Литве? и зачем его вообще ставили, если родная сигналка была?
Горький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 19:34 #54
Авто: бмв
а если ключ в замке остался программа в эбу тоже портится?
eldar_05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 19:37 #55
Авто: бмв
просто у меня так было сел акб и ключём и не крутил. у меня этот кружок ews в замке около руля перемотан изолентой потому что личинка замка слетала. ставлю в этот кружёк ключ с чипом а другим завожу. ну короче сел акб не крутил. методом тыка засунул в кружок запасной ключ серый, сервестный и завелась. так и пользуюсь.
Старый 25.02.2013, 19:39 #56
Авто: бмв
Сообщение от '''gray Посмотреть сообщение
А насчёт е36... У меня чип в ключе и авто не заводится... Не знаю что по чём, ключ оставил в замке на два дня и теперь не заводится.. Грешу на имобилайзер.. Может подскажеш как разблокировать имобилайзер или что делать????
Кто подскажет, может имобилайзер заблокировать запуск, если ключ в замке был 2 дня???
если есть запастной ключ сероватый который от бордочка может попробуеш мой метод для временного передвижения
Старый 26.02.2013, 18:17 #57
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
столкнулся с такой же проблемой снятия контиктного иммо по научному наз по другому отсоединяется на ура под панелью с вод стороны есть блок черный с логотипом бмв в него два жгута входят провода уходят в колодку под полик в левой стороне и под бардачок с пас стороны отсоединяешь и востанавливаешь цепи ставились они с 1992г как опция в компл вх ключ с чипом и зап ключ с брелком который тыкаешь в кругляшок в инете есть инфа как снять
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 16:26 #58
Авто: е34
Столкнулся с той же проблемой... Какие провода отсоединять от этого черного блочка с надписью БМВ? можно детальней... брелок поломался, ключа нету ... машина стоит под работой - домой уехать не могу (((
Эфиоп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 09:18 #59
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от Анатолий777 Посмотреть сообщение
Блин, а я только вот мозги перепрошил на работу без иммо (
Старый 15.08.2013, 22:45 #60
Авто: BMW e34
не включается бензонасос нет сигнала с реле.подозрения на иммо машина готовится к покраске клему неоднократно сбрасывали после очередного снятия клемм машина тупо не завелась.на прямую насос работает.подскажите чо делать?
олег248 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
