| BMW EWS, CAS Обсуждаем работу со штатными иммобилайзерами BMW (EWS 1,2,3,3+4; CAS 1,2,3,3+,4). Синхронизация, корректировка пробега, работа с ключами и т.п. |
| Новичок Регистрация: 01.07.2009
Сказал спасибо: 14
Ребят, нужно отключить штатный иммобилайзер, bmw 520 e34 m50, есть ли какая нибудь электросхема его.Всем спасибо
| Новичок Регистрация: 16.09.2008
как-то так: На e32 и e34 сам иммо находится под задним сиденьем с водительской стороны, на самом иммо с одной стороны 1 провод, а с другой 2, и вот там где 2 провода надо обрезать ближний к двери - всё. сам не пробовал |
| Сказал Спасибо Дмитрий за это сообщение: | nikejan (29.07.2009) |
Сказал спасибо: 14
не качает бензонасос,думал что дело в нем, купил новый, такая же фигня,потом прозвонил прибором все клеммы и провода, все в порядке, как и должно быть, прочитал в книжке кое что, сделал так: перемкнул проводом где реле насоса две клеммы напрямую, насос заработал, вставляю реле, не работает, поменял реле на новое, та же ситуация.Искры нет и топливо не поступает...Мне сказали что есть два варианта - накрылся блок управления движком и второй - машина всключила противоугонку,типа сработал иммобилайзер, хотя сигналка отключена, и иммоб не пользуюсь,он есть, но не работает...
| Новичок Регистрация: 23.10.2009
Откуда: Нижний Новгород | А нафига мне свой BMW угонять?.. ![]() Я чип из ключа потерял, дилер говорит, мол, подгоним с завода ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ !!! Никак не могу найти в НН какую-нить контору, кто иммо перешивает... вот и хочу отключить хотябы временно... как крайняя мера - не топать же пешком месяц! Поможите, пжлста... Может, кто знает в Нижнем Новгороде такие конторы?..
