-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   Ключи BMW (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/klyuchi-bmw-17761/)
deedoum 21.12.2013 12:10
Сообщение от Tyler (Сообщение 305083)
deedoum, 6000р.
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.
Это оригинал или ...?мне останется лишь нарезать болванку и привезать ключ к авто...?или еще нужно сам ключ прошивать..?
Tyler 21.12.2013 13:54
Сообщение от deedoum (Сообщение 305084)
Не оригинал, естественно. Нужно будет сделать ключ на соответствующем оборудовании и нарезать.
Гринь 09.01.2014 23:52
Доброго время суток Tyler у меня х5 е53 есть к нему 3 ключа но заводит только один ключ можно их привязать?Но на этом ключе который рабочий не работает ни одна кнопка тоесть не открывает и не закрывает но привязан левый брелок от какойто сигналки он выполняет функцию центрального замка,в салоне кнопка центрального замка работает но при движении центральный замок не срабатывает тобишь не блакирует двери.
Может чем сможешь помочь.:shock:
Sergekart 10.01.2014 00:22
Помочь можно. Находясь в непосредственной близости с авто.
e_3078 10.01.2014 00:31
Гринь у тебя немножко другая ситуация чем изготовления ключа, тебе нужно сначала устранить колхоз по проводам от левой сигналки установить куда её запитали проверить по схеме WDS не отрезали чего лишнего и попробовать инициализировать свои ключи.
Каменев 23.03.2014 15:43
Здравствуйте! BMW 530I 2007г.в. есть два смарт ключа...один открывает и закрывает ,за водит авто...второй только заводит...Как привязать ключ? Все манипуляции по привязке,по методу ромбического ключа результата не дают...
sana_q 23.03.2014 16:51
Сообщение от Каменев (Сообщение 320063)
как с ромбическим и не должно получаться
Радиоканал в касе прописан
Каменев 23.03.2014 18:12
т.е. необходима кодировка ?
sana_q 23.03.2014 18:52
если ключ раньше работал и вдруг перестал - проблема в ключе, может аккум наелся
Каменев 23.03.2014 19:10
изначально так и подумали...приобрели АКБ и корпус,всё собрали и фиг!...так понимаю необходима кодировка радиоканала ключа в CAS...натолкнул бы кто на правильный ход действий...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
