-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   крутит но не заводит (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/krutit-no-ne-zavodit-19665/)
il750 23.05.2012 12:09
Сообщение от Sergekart (Сообщение 191215)
если все штатно и ничего ранее не подвергалось хирургии, в случае если ключ не проходит проверку ЕВС - стартер крутить не будет.
это мне известно, но ошибка 66 по дме говорит, что "активна система сигнализации", это WDA, но он на диагностику не выходит.
Скачал электро схему, сейчас пойду прозванивать проводку.
il750 25.05.2012 00:42
все прозвонил, все провода целы. вывод - отвалился ключ, т.к ews - без ошибок, он просто не признает ключ и дме не хочет заводить авто.
вопрос: если поставить связку ews + ключ, в ews изменить isn (взятый из дме), а затем синхронизировать, это решит проблему или все таки нужно более радикальное решение?
msn007 26.05.2012 00:40
решит
il750 27.05.2012 23:51
всем спасибо, машина завелась. ))
bmwowner 28.05.2012 00:03
а мне интересно, что именно убило выход на ДМЕ...
...а то проблема может и вернутса...
не буду удевлен, если ктото провод сигнала покусал/пропустил через сигналку а соединения скрутки и с времехем стали "зеление" а у другого комплекта сигнал "сильнеи"
похожие случаи видал, когда замена блоков (не важнно какие системы) только на время помогла
il750 28.05.2012 00:28
там с проводкой было все нормально, проблема была в мертвом ключе.
bmwowner 28.05.2012 00:38
если ключ мертвии, то стартер не будет крутить!
...если у блока эвс умелуие руки уже перед тем провода не закоротили на стартер
разбери старыии блок и посмотри не закоротил на плате ктото релюху. ради интереса...
il750 28.05.2012 00:44
посмотрю
il750 01.06.2012 23:22
разбери старый блок и посмотри не закоротил на плате кто то релюху. ради интереса...
разобрал, посмотрел вроде все нормально.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
