крутит но не заводит
Старый 22.05.2012, 12:07 #1
Аватар для il750
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 750 Е38
По умолчанию крутит но не заводит
В общем ситуация:
купили машину БМВ 740 Е38 мотор М60 1996 год, она уже не заводилась, стартер крутит но машина не заводится. предохранители все целы.
Диагностика показывает: ошибку 66 по ДМЕ 3.3, в EWS ошибок нет.
диагностика inpa, ews и dme видит, в ews в кодинге где isn пишет error_ecu_rejected, пробовал перенести из dme кнопка активат, но он не записывается (даже окошко не всплывает)
диагностика 1.3.6, при чтении ews, во вкладке "данные ключа" везде пишет что "не определено".
мнение таково, что EWS потеряла ключ и блокирует дме.
что дальше перепрошивать или есть другой ход?
Последний раз редактировалось il750; 22.05.2012 в 12:08.
il750 вне форума
Старый 22.05.2012, 13:45 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
нет. Если бы ключ - в ЕВС была бы ошибка неопознанный ключ либо переменный код.
Судя по ошибке, проблема в линии сязи ДМЕ-ЕВС. Проверяйте
Старый 22.05.2012, 17:01 #3
Аватар для il750
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 750 Е38
А почему тогда 1.3.6. в ews при проверке данных ключа пишет везде что "нет данных" (на исправной машине там указан постоянный и переменный код ключа)?
Прозваниваю все провода подряд, но пока не нашол ничего, что могло бы меня натолкнуть на решение.
il750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 19:04 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
а инпа что показывает в лайф-дате ЕВС ?
Старый 22.05.2012, 20:38 #5
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
il750, пробуй ДИСом синхронизировать.
Старый 22.05.2012, 22:04 #6
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
а прочитать,что черным по английскому немцы написали нам конечно влом...
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 22:09 #7
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
vertol, ленька-матушка
ТС - проверь на линии дме-евс есть ли постоянное напряжение
Старый 22.05.2012, 23:12 #8
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Авто: черный бумер
так от так же и починяем...
а вообще в отсеке электроники разъемчики поверить надо...
а потом выяснится,что передок от одной а салон от другой...
люблю я эти дела...
Старый 23.05.2012, 00:48 #9
Аватар для il750
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 750 Е38
все разъемчики уже перепроверил, сижу курю wds
но интересно следующее: если вставить в ключ другой чип (от другой машины), то 1.3.6 его видит и показывает его постоянный код (переменный код не кажет), а родной чип не видит ни в какую.
Старый 23.05.2012, 09:55 #10
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
если все штатно и ничего ранее не подвергалось хирургии, в случае если ключ не проходит проверку ЕВС - стартер крутить не будет.
прописанный ключ не заводит авто (318i Е46 2002) андреy Ремонт и эксплуатация BMW 5 01.03.2014 18:51
BMW e90 330 не крутит стартер asx Ремонт и эксплуатация BMW 11 20.05.2013 12:08
е60 м54 2.5л не крутит стартер BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 12 31.07.2012 17:49
Не крутит стартер с первого раза Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.04.2012 21:06
проблема с ключом. открывает, но не заводит авто. invest Ремонт и эксплуатация BMW 13 22.06.2011 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
