Нет запуска BMW E70 2008 3.5 Diesel
Like Tree1Likes
Старый 16.04.2014, 10:04 #1
Авто: Nissan x-trail
По умолчанию Нет запуска BMW E70 2008 3.5 Diesel
Подскажите пожалуйста.После того , как покрутили стартером на подсевшей АКБ , авто перестал заводится . Стартер вращается , в Сas ошибок нет , в DDE висят коды 4А41 и 4А42 . Интерпретациях обоих кодов как - Ошибка интерфейса EWS. Синхронизацию сделать не получается. Пробовал INPA и ICOM , Icom пишет , что нет связи между DDE и CAS . Посмотрел в схеме есть 2 провода D_EWS и S_START ,соединяющих CAS и DDE , по какому из них идет синхронизация ? И если проводка целая , еще не проверял , что это может быть?
romsereb вне форума
Старый 16.04.2014, 10:27 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Нештатные иммо и сигналки. Нужно смотреть проводку.
Старый 16.04.2014, 18:23 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
а как делаешь синхронизацию какой прогой?? позавчера такую заводил
дибилы брелок не выткунули и клему скинули видимо думали что чек потухнет :)
60 км до нас на буксире тащили :)
Старый 16.04.2014, 20:05 #4
Синхронизацию делали и Reinhold ом и Inpa , по меню в progman функциях. Посмотрел сигнал на 20 контакте CAS черно-фиол провод , аккуратные прямоугольные импульсы 5 вольт амплитудой шуруют на моторник . Моторник BOSCH 0281015241 DDE 7810 980 3.5 Diezel. Посмотрел на бензиновых Cas этого провода нет , контакт 20 пуст. Возможно ли отключить програмно в EDC16+ запрос САS ?
romsereb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 21:08 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
я дисом делал через меню доп функции
товарищ у меня на е70 так тож прилипал
двери поцарапали гвоздем а ремонтники взяли открутили их отсоединили не отключая клемы АКБ
раза с 3 только скинул правильно до этого не плучалось - может не то делал
Старый 16.04.2014, 23:12 #6
Завтра перезалью флешь в CAS , коды при рассинхронизации не такие , у меня 4А41 и 4А42.
Старый 17.04.2014, 23:20 #7
Подскажите , что будет , если из Cas слетит isn ? Можно ли посмотреть в дампе епром cas , цел ли в нем isn?
Тип файла: zip 2014-4-14_23'0'20'_CAN CAS3.zip (1.5 Кб, 32 просмотров)
Старый 18.04.2014, 02:13 #8
синхра с моторным слетит, и с коробкой в вашем случае тоже.
цел, 1 стр.
visht вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо visht за это сообщение:
romsereb (18.04.2014)
Старый 18.04.2014, 06:35 #9
По епром моторного можно посмотреть , цел ли в нем isn ? Или он во флешь? И если isn в моторном не будет совпадать с cas , будут ли на это специфические коды неисправности?
Почему при целом проводе линии связи cas -dde не удается их связать по переменному коду ?
Старый 18.04.2014, 07:12 #10
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
c другим ключем тоже самое?
Shurman46 likes this.
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sana_q за это сообщение:
Shurman46 (27.11.2024)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
