| BMW EWS, CAS Обсуждаем работу со штатными иммобилайзерами BMW (EWS 1,2,3,3+4; CAS 1,2,3,3+,4). Синхронизация, корректировка пробега, работа с ключами и т.п. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 19.07.2010
Откуда: Балхаш | Инпой тоже не получается. Предыстория: поменяли помпу, все собрали завели все нормальна. Затем выясняем не работает свет в салоне, центральный замок, задние стекло подъемники, передние щетки, и нет питание на OBD. Проверили все предохранители -все в норме. Решили на диагностику, подсоединяю не пашет, даю питание на OBD. Включаю зажигание и вижу на панели нет индикации скорости, заводить не заводится. ДИС дает ошибку EWS 3.3 Anti-tampering protection. Кстати после подачи + на 16 контакт OBD все вышеперечисленное работает. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
Чудес не бывает. По крайней мере в авто пред №14 стоит в цепи питания розетки и основного модуля, который как раз отвечает за те функции которые у Вас отсутствуют. Проверяйте питание.По евс - есть более подходящие средства для согласования(ДИС, инпа). |
| Сказал Спасибо Sergekart за это сообщение: | Epish (16.07.2012) |
| | #3 |
ОК еще раз пробегусь по предам. Согласование пробовал всеми прогами бобром, CarSoft, INPA, DIS везде фэил. Сегодня достал ЭБУ обнаружил окислы, почистил. Сейчас полезу к коробке проверю все разъемы.
| | #4 |
Сказал спасибо: 39
не помешает назвать авто, двиг, год и какие ошибки по евс и моторному |
| | #6 |
14 пред был спаленный! Спасибо за совет. Не пойму как так проверяли, половину сам лично проверял..... Все что не работало заработало. Сегодня проверил блоки EGS, DME. На EGS были окислы. почистил все вставил. Не заводится. Проверил разъемы на коробку все нормально. На блоках EWS, DME, EGS ошибок нет. Завтра проверю EWS, но если он внутри что с ним может быть. Куда дальше рыть? |
| | #8 |
| | #10 |
Sergekart спасибо за участие. Сегодня была ошибка согласования, решили пробывать обойти EWS, но перед этим я решил сам проверить преды еще раз, и.............. №5 замена решила все вопросы. Завелась сразу. Еще раз спасибо за участие. PS. предохранители 2 раза проверяли разные люди, и ничего не нашли. Пока сам не взялся. |
| Ошибка АКПП GA6L45R | r-tim | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 02.11.2022 13:25 |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. | vantager | Ремонт и эксплуатация BMW | 98 | 06.05.2019 21:06 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| e90 2005 ошибка лямбда | Desperado | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 18 | 25.07.2012 14:29 |
