-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   проблема с dme n42 bosch (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/problema-s-dme-n42-bosch-28064/)
lak35 21.12.2013 14:37
Блок читается через BDM нормально .
lak35 21.12.2013 15:00
Блок через BDM читается,напряжения на 1 и 28 флеша 3.3 -норма,потребление всего блока на столе 350ма.
X-Ander 23.12.2013 07:50
если флэшка цела, я бы пролил её дампом заведомо рабочим и посмотрел стартанёт блок или нет.
lak35 23.12.2013 21:23
История завершилась большим радостным концом. Засада жила во флеше-не терся последний блок. После перезаливки все встало на место. Однако, ответ на главный вопрос-как влияет перепайка на работоспособность, получен не был. Есть версия,что это просто совпадение-не понравилось что-то процессору во флеше с другим ISN.
artiem 14.01.2014 22:32
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ОТ КАКИХ МОЗГОВ ПОДЕЙДЕТ ЧИП ДРАЙВЕР К МОЗГАМ ОТ МОТОРА N42 BOSCH DME7519 592 ?????????????????
Sergekart 15.01.2014 01:26
Поди дроссельная заслонка с расходомером отваливается?:smile:
artiem 15.01.2014 18:53
аааааааааа
и коробка
artiem 15.01.2014 18:55
ошибка по кан шине нет связи с коробкой в аварийном режиме пока драйвер зажимаеш польцами работает отпускаеш глохнет и он сильно греется
artiem 15.01.2014 18:56
поможитеееееееее!!!!!!
Sergekart 15.01.2014 20:10
Разбери и посмотри маркировку.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
