ОК ЗАВТРО ПОСМАТРЮ СКИНУ СКАЖИТЕ ЧТО ПРОЩЕ И ЛУЧШЕ НОВЫЕ МОЗГИ ПЕРЕПРОШИТЬ ИЛИ ИЗ НОВЫХ ПЕРЕПОЯТЬ ДРАЙВЕР В МОИ ИЛИ ОНАЛОГ ДРАЙВЕР? |
Нет смысла крошить один блок, чтоб попробовать перекинуть его компоненты в другой - можно остаться с двумя трупами :smile: Или замена целиком или попытка замены драйвер на новый. |
драйвер bosch 30458 подскажите есче есть смысл покупать блок без ключа и без доп блока вроде имобилайзера не помню как он называется и онтэны вроде говорят можно и так перешить мозги с родным ключем и с родным блоком имобилайзера или лучше покупать полный комплект просто очень дороже! ?????????????? |
Возможно сделать ВСЁ! Другой вопрос, есть кому? Если некому - брать комплект(дме+евс+замок зажигания+ключ). |
есть вроде каму замок не надо можно просто плату в ключе перекинуть а если не комплектом то 4000р стоит перепрошить если будет инфа по драйверу дайте знать заранее спасибо |
если полностью комплект перепрошивать не надо тупа вставил и поехал? |
"Перекинуть плату в ключе" - это что? Купить комплект и зажлобить на замке?:biggrin1: Еще раз повторяю варианты - или комплект, или ОДИН ДМЕ(с последующей привязкой к авто). |
смысал менять замок если вскрыть ключ и заменить плату в комплекте замок с ключом не идет идет плата от ключа вопрос другой задовал а ответа нет! если менять комплект надо что то перепрошивать или вставил и поехал ? |
ну да согласен можно и на бобло прилипнуть проще просто блок взять и перешить:) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:58. |
