-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   Проблема с EWS2 на E36 (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/problema-s-ews2-na-e36-4003/)
bavaria_808 15.12.2009 13:33
не будет,два кода: 1-н постоянный,2-й плавающий-меняется после каждой заводки,попробуй разбери и пошевели сам блок евс,уменя от времени в блоке контакты рссыпались-прогрел и пропаял
sanek_tu 16.12.2009 18:31
bavaria_808
а как же тогда обычный 3-ий ключ? от без батареек-ду!
bavaria_808 17.12.2009 08:07
батарейки в ключе нужны чтобы центральный замок ,а чип он отдельно в своей постели живет.вспомни когда сигналку с подзаводом ставят чип прячут кто там ког да батарейки менял или отдельно чип прячут
yron63 17.12.2009 08:21
даже самый простой пластмассовый ключ без батарейки все равно с чипом.
sanek_tu 17.12.2009 08:28
bavaria_808
ответ в посте №11 относится к более современным машинам, я поэтому я написал про три ключа - штатных! на е36 EWS2 ни чего не меняется! иначе получилось бы что если я выключил двигатель одним ключем то другим завести не смогу!
bavaria_808 17.12.2009 10:45
ты знаешь это меня тоже затересовало(другим ключом),буду искать информацию ,что нарою отпишусь,если интересно.просто мне объяснял за е39 евс3, но евс2 на е39 тоже ставили,значит есть какая-то у немцев муля.если первее нароешь отпиши.бумер это наркота
bavaria_808 21.12.2009 08:50
про запасные ключи. когда вставляешь запасной ключ ,евс узнает его (1-й код) и програмирует ключ под второй код.в памяти евс до 8-и ключей
Karo 21.12.2009 21:54
Сообщение от bavaria_808 (Сообщение 25351)
EWS 3 до 10-и ключеи по ТИСу.
Менял батареики в 2х ключах-без проблем.
Гость 17.02.2011 21:18
синхронизация ключа с ews
помогите как и где синхронизировать ключ родной ? есть все ключи от машины не терялись просто LAUNCH Х431 подключали и теперь не видит ключ есть сканер БОШ КТ 540 им можно сделать синхру? или с помощью другого ключа? или в какой канторе ПОМОГИТЕ КТО ВСТРЕЧАЛ ТАКОЕ. МАШИНА BMW 1998 323 M52 AKPP
zembot 18.02.2011 21:21
Сообщение от Гость (Сообщение 100562)
У меня была такая же проблема проводили диагностику LAUNCH Х431 и запороли EWS-2 со всеми его кодами я дофига парился в итоге пришлось новы DME, EWS-2 вместе с чипом дай бог что бы у тебя такого небыло:facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
