| BMW EWS, CAS Обсуждаем работу со штатными иммобилайзерами BMW (EWS 1,2,3,3+4; CAS 1,2,3,3+,4). Синхронизация, корректировка пробега, работа с ключами и т.п. |
| Новичок Регистрация: 05.04.2014
Сказал спасибо: 19
Люди добрые, может кто сталкивался с такой ошибкой. Решил испытать ews editor. Купил вобщем б/у блок евс3. Снял со своей х3 (e83) родной блок. Слил с него дамп и залил на тот экспериментальный. Поставил экспериментальный...машина завелась обеими ключами. Потом поставил свой блок обратно, машина завелась 2 ключами. На след день заводится уже только с 1 ключем. Включил диагностику, выскочила ошибка о неисправности кода ключа..1. Захожу в блок DME проверяю ключи один за другим, по всем параметрам пишет вроде как стартер открыт...связь с ключём есть.... Попробовал разблокировать истой ключ...но после проведения этой разблокировки машина завелась уже другим...а тот который был исправный уже не запускал стартер. Потом после очередной попытки разблокировать уже ключ2....они оба перестали заводить машину. ISTA+теперь по обеим ключам показывает ошибку неправильного кода. Неужели я запорол оба ключа? или евс? Вот что значит доигрался...подскажите плиз, какие у меня теперь возможности всё восстановить? |
Сказал спасибо: 19
Небольшой апдейт....сегодня после работы решил инпой посмотреть коды ключей....втыкаю первый...код показывает...значит ключ в порядке, но на одной из блокировок отметка. Смотрю второй....код есть, отметок нигде нет. Пробою его провернуть....и о чудо!!!! Уазик завелся!!! Ничего теперь не понимаю...вчера весь день промучился...Потом машина простояла день, я ничего с ней не делал...ошибок не удалял. Единственное, ключ с которым она завелась в ней лежал...но правда далеко от замка. Может кто из знатоков разъяснит в чём может быть причина таких глюков? Файлик вложил. Busyman спасибо! А можно поинтересоваться, как ты энто править будешь? Что там делается? и как мне теперь евс эдитором привязать второй ключ? Фалик кстати считан до моих манипуляций. Чтото мне теперь стрёмно снимать етот блок ещё раз Последний раз редактировалось bumer_m3; 28.11.2016 в 22:27. |
Сказал спасибо: 19
интересен ещё один момент. Заводится машина какраз тем ключём, который в EWS едиторе не читается, или выдает Error, или key mismach. А тот, с которым она не заводится, едитор какраз хорошо и определяет
| | #8 | |
| Участник тусовки Регистрация: 08.02.2011
Сказал спасибо: 23
| Новичок Регистрация: 09.04.2014
ну ты потом отпишись, как решишь задачку...интересно ведь)
__________________ BMW 525i (E60) Olivin Metallic |
| Проблема с синхрой ews3 | sana_q | BMW EWS, CAS | 5 | 12.01.2014 14:04 |
