-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   Программирование DME\EWS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/programmirovanie-dme-ews-6885/)
realnero 07.06.2010 18:10
Подскажите ещё пожалуйста, ДИСа при диагностике ВИН читает с ДМЕ?
NUFLIN 07.06.2010 18:13
из EWS\CAS
Mik78 07.06.2010 18:13
Сообщение от realnero (Сообщение 55021)
Нет-читает с ЕВСа или с КОМБИ :wave::wave::wave:
realnero 07.06.2010 18:44
Сообщение от Mik78 (Сообщение 55026)
ЕВСа или с КОМБИ
По какой логике ДИСа выбирает откуда читать?
Mik78 07.06.2010 19:01
Сообщение от realnero (Сообщение 55039)
По наличию ЕВС и комплектации -( хочешь ЕВС от комби отрезать?):confused:
Denilozikevich 17.07.2010 20:49
доброго времени суток, уважаемые форумчане. Может не в тему, но всёже.
на BMW E30 хотим поменять двигатель М40 В18 на М42 В18. Двигатель всборе купили, отдельно купили DME для этого двигателя от Е36. Вопрос вот в чём, как грамотно DME подружить с приборкой кузова Е30. Так же я читал, что в Е36 стоят EWS2, его соответственно нет и докупать нет никакого желания.
Вот данные:
BMW E30 WBAA671060CL76270 1992 г.в.
двигатель: М40 В18 (115 лс)
блок: bosch 0261200387
меняем на
двигатель: М42 В18 (140 лс)
блок: bosch 0261203590(087)
двигатель от Е36 1995 г.в. новая проводка моторного отсека от Е36 имеется.
Подскажите есть ли вообще безиммовые прошивки на этот блок?
Если возможность установить какой-либо иммитатор EWS2 или обойти его?
Как определить был ли в связке с "новым" DME блок EWS2?
Пытались воткнуть этот блок в Е36 в таким же блоком, но авто не завелось, в неё точно блока EWS2 нет, может не завелось из-за того, что VIN номера DME о приборки не совпадали?
подскажите чё делать и куда копать. За ранее благодарен.
ulrih 18.07.2010 19:08
Сообщение от Mik78 (Сообщение 55047)
...из личного опыта ДИС сперва считывает из КМБ (был е46 20м 47ту,читаю дисом а авто определяется как 1,8 н42 естественно горела точка и т.д.)
ulrih 18.07.2010 19:16
Сообщение от Denilozikevich (Сообщение 62180)
Вот данные:
меняем на
думаю прибока подружится если правильно присоединиться без кодирования 4 цилиндра и тоже бензин,а в дме залить прошивку до 95г с 36,на 30м42 версия старее. на м42 там програматор нужен, чип съёмный 27с256 или поставить winbond
Mik78 19.07.2010 08:06
Сообщение от ulrih (Сообщение 62265)
Да нет - сначала читает из ЕВС , много раз менял комплект - ЕВС, ДМЕ.. И в определении авто тпишет - Автомобиль не относится к выбранной серии...:wave::wave::wave:
gunhed 28.07.2010 04:38
Сообщение от Mik78 (Сообщение 55005)
Не просто снимать, а выпаивать проц ... и не просто программировать , а считать и изменить(учитывая что проц с защитой и требуется пересчёт - калькулятор) ....Новый ЕВС идёт с прописанным ВИНом...:wave::wave::wave:
ничего там выпаивать не нужно, программируется внутрисхемно
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
