Программирование нового ключа в EWS2 E39`01
Старый 25.11.2013, 10:16 #11
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Какие задачи?
Старый 26.11.2013, 11:25 #12
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
Сообщение от EvgeniyX5 Посмотреть сообщение
что купить:
BMW EWS Editor 3.2 или BMW AK90.
что угодно.
Старый 01.12.2013, 13:32 #13
После установки драйверов, при первом запуске на инструкции какой-то security key вставляется, только после этого прога запускается.
Это шо за security key?
beamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 16:06 #14
Авто: Е34 М50б20
Аналогичный вопрос - работает без него АК90?
zimkan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 23:35 #15
Если кто пользовался АК90, подскажите пожалуйста, после записи ключа, нужно ли измененный дамп писать обратно в EWS? или все сводится к чтению дампа и кодировке 7935-го чипа? читаю инструкцию к АК, но она написана жопорукими китайцами, что-то разобрать толком сложно...
mr_ventura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 13:52 #16
Если пишите на место нового то точно ничего изменять не нужно.
Если синхрить рабочий, то возможны варианты.
А собственно кто мешает сохранить дамп и сравнить со старым, есть изменения нужно, а нет ... так и нет.
visht вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 21:39 #17
Сообщение от visht Посмотреть сообщение
если правильно понял, то им можно восстановить связь, когда ews перестает ключ видеть, галочку на против ключа снимаешь и сохраняешь дамп. тогда его кажись надо будет записывать...
а вот на счет нового ключа не уверен был, нужно ли обратно его лить...
вообще, насколько рабочий аппарат этот АК90. я так понял у ТС с ним проблемы начались, не мог подключить. чем дело кончилось?
читал достаточно много отзывов негативных у продавцов в feedback'ах...
Старый 02.07.2014, 01:00 #18
Авто: bmw E39 525 `01
С AK90 cтолкнулся с проблемой, что программатор не видит микросхему в EWS, в чем дело - хез. Отдельно ключ нормально читается. Подать напругу на EWS не знаю как, да и нечем. Если только назад в машину вторнуть и там пробовать читать (встречал инфу что микросхеме не хватает тока что подается с программатора), пока отложил эксперименты в сторону, т.к. повторно стал отцом и просто некогда заниматься сейчас этим.
karasic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 03:11 #19
Блин, ну это полный аллес капут. Я этот ак90 уже успел оплатить... долго думал, его или ews scanner 3.2, решил остановиться на нем...
Ладно, будем посмотреть, когда приедет.... в крайнем случае, я думаю, можно будет выпаять микруху и слить ее универсальным еепром программером...
Спасибо за развернутый ответ.
Последний раз редактировалось mr_ventura; 02.07.2014 в 03:29.
Старый 06.11.2017, 18:06 #20
Авто: bmw е39, 525I, 2003г
Имею AK90, удачно делал себе и друзьям. Теперь поменял машину е39 2003г АМЕРИКАНКА и все ни блок, ни ключ не видит! Подскажите кто что может!
ew8es вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
