Синхра слетает
Старый 27.03.2018, 09:17 #1
Авто: e53,e36 328turbo & Vito
По умолчанию Синхра слетает
Предыстория такова: запихали m57d30 (306 D1) в динозавра е34, коса штатная е39 530d, подключено всё согласно WDS, беру связку DDE4.0+EWS3+ключ, всё это счастье заводится несколько раз, потом слетает синхра.
Моторник пишет ошибку EWS, при стирании ошибки мы естественно не заводимся (так как без приборки синхру не сделать), снимаем, ложим на стол, синхрим, несём на тачку - заводится... пару раз - потом опять слетает синхра, и так постоянно, причём слеатет бессистемно, может один раз завести тачку, может десяток раз, можно отключить клему на аккуме и завести на следующий день без проблем, а может завести один раз, и опять слететь....
Продолжение истории таково: думал ЕВС курит, привязал другой ЕВС - история повторяется. Потом думал моторник - взял другой моторник, привязал к нему другой ЕВС, тачка заводилась два дня без проблем, думал решил уже... и на тебе... вчера опять слетает синхра
Ключ из всех этих манипуляций пока исключил - потому что при включении зажигания реле в ЕВС срабатывало всегда, даже при слетевшей синхре (хотя это пох... синхра EWS-DDE слетает, ключ всегда канал, отдавал свой динамический код, что подтверждалось каждый раз на столе)
Извиняюсь за много текста, может кто подскажет куда копать ? а то уже мозги кипят...
Последний раз редактировалось Зёбра; 27.03.2018 в 09:20.
Зёбра вне форума
Старый 03.04.2018, 16:58 #2
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
у меня было что то похожее на ews не все питания были подключены.
и на e46 было такое помогло замена dme.
и вообще поставь эмулятор или иммо офф.
punisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 13:53 #3
проблема с питанием, которое постоянное на ews и подключаемое в момент включения зажигания. сделай один плюс на постоянный + от акума,другой на замок зажигания 2-3 положение.
сам пока не разобрался разсинхронизировал так 2 комплекта :)))
mfg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 18:34 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Наблюдал недавно нечто подобное - виновником был конденсатор для сабвуфера, после его удаления из авто синра больше не слетала, хотя до этого так же бессистемно могла испарится в любой момент.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 11.01.2019, 22:26 #5
Аватар для Sackboy
Авто: e39 540
Question
Сообщение от Зёбра Посмотреть сообщение
Что в итоге было? У меня сейчас точно такая же беда.
Постоянно слетает синхра
Sackboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2019, 04:06 #6
Сказал спасибо: 38
Смотри питание на евс. Там есть постоянный плюс и от зажигания. Их вместе нельзя питать на постоянный плюс. Один обязательно должен быть нот зажигания.
Слетает Eeprom на EWS3 ASLAMBEK BMW EWS, CAS 11 06.04.2015 20:46
me9.2 n46 постоянно теряется синхра в dme falcon BMW EWS, CAS 2 28.02.2015 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
