X1 E84, cas3 потерял ключ
Старый 22.03.2021, 10:12 #1
По умолчанию X1 E84, cas3 потерял ключ
Я потерял все ключи. (точнее единственный который был) Купил R270+ и программатор Hitag 2 для ключей. Прочитал дамп из своего cas3 блока, загрузил его в программу Хитаг, прописал пустой ключ с али, новый дамп залил обратно в cas3 модуль. Ключ открывает и закрывает двери дистанционно, но когда вставляю в замок то просто горит иконка ключа на приборке (не перечеркнутая) и не реагирует на кнопку старт.
Я так понял у меня попался криптованный кас и без рабочего ключа, известного ISN или дампа блока мотора мне ничего не прошить? Машина 2013 года E84, мотор N20 Американец. Дамп своего кас прикладываю.
Тип файла: rar 0L15Y(512K)-0321(42)EEP(VR82056_BMW).rar (1.5 Кб, 21 просмотров)
SUPERDOMINATOR вне форума
Старый 26.03.2021, 12:35 #2
Аватар для spyf
Да, все верно, потребуется ISN или дамп из DME DDE
spyf вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо spyf за это сообщение:
SUPERDOMINATOR (29.03.2021)
Старый 29.03.2021, 01:15 #3
Сообщение от spyf Посмотреть сообщение
О, спс. А есть ли простой вариант вытянуть Isn из DME ? E/F Scanner V2018.12 поддерживает эту функцию?
SUPERDOMINATOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2021, 07:45 #4
Аватар для spyf
Попробуйте ввести ISN 4FE35EC8BBC1966E3DCC6561DB8395C8, если будете делать ключ с помощью Танго. Запишите чип ХТ27 подготовленный как 7936 для проверки. Если все ок, то пропишите ключ
Старый 29.03.2021, 08:25 #5
Аватар для spyf
Прошу прощения, поторопился, не тот ISN. Вот этот пробуйте 7222D0F57A4FABAFB3F1A4EFE6421BF5
Старый 29.03.2021, 16:24 #6
Я через HITAG ключ делал, там такой опции нет, только просто открыть файл иммо и полготовить ключ. А какой софт для этого надо? CAS3+ editor подойдет?
Старый 29.03.2021, 16:43 #7
Аватар для spyf
CAS editor просто показывает, что прописано в дампе. Нужно либо Танго, либо ACDP. либо VVDI2, ну и еще несколько приборов делают.
Старый 30.03.2021, 16:31 #8
У меня только Hitag есть. А больше никаких вариантов нет получить рабочий дамп для прошивки ключа? Просто в этом видео чел говорит что есть какой-то калькулятор для того чтобы сделать рабочий дамп для hitag, или понизить прошивку до изначальной. У меня изначальная 2.81, так что наверное не получится, а какой именно калькулятор это делает он бесплатно не говорит
Последний раз редактировалось SUPERDOMINATOR; 30.03.2021 в 16:32.
Старый 28.06.2021, 07:12 #9
Сделал все при помощи E/F scanner, клона BMW EXPLORER, Но за $139
Потерял ключ от bmw x5 E53 big213 Ремонт и эксплуатация BMW 64 10.03.2017 01:48
потерял единственный ключ от машины Алексей33 Диагностика BMW | кодирование | программирование 34 17.07.2016 05:59
потерял ключ от авто максим2278 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.11.2014 22:57
ews потерял ключ punisher BMW EWS, CAS 16 30.10.2014 20:05
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
