Заблокировался EWS
Старый 12.11.2011, 13:11 #11
Авто: Е65 N62B44 TU
сделать можно все что угодно, вопрос в твоих возможностях и наличии оборудования. а положил ты его как раз наличием ключа в замке при медленно падающем напряжении в бортсети
А в какую сторону двигаться ? В сторону разборки ? Достать и визуально осмотреть блок? Или с другими ключами что то пытаться делать?
Из оборудования только диагностическая голова. Из умений, пока учусь.
А аккум сел подло и неожиданно:)
BMWвoд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 13:37 #12
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Пробуй для начала с другими ключами засинхрить его, если не выйдет, то уже на программатор его только...
Старый 12.11.2011, 13:46 #13
Авто: Е65 N62B44 TU
Спасибо за направление..........!:) На всякий случай переспрошу, так как шансы на провал высоки: в Инпе - ME7.2 - Shift + F6, далее F2 далее F1 ?????
И могу ли я как то программно разблокировать селектор АКПП без нажатия педали тормоза? Машину пару раз перекатывали и теперь невозможно вжать педаль тормоза чтобы перейти на N, а машина стоит под навесом упершись в стену.
Старый 12.11.2011, 13:51 #14
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от BMWвoд Посмотреть сообщение
Картину полностью посмотреть не получается -слабый тырнэт и не вижу ошибок в инпе..
Но меня терзают смутные сомнения что проблема всётаки не в ЕВС , возможно сгорел предохранитель на колодке в контроллерном отсеке...
Старый 12.11.2011, 13:54 #15
Аватар для gunhed
так у тебя и интерлок не раблокируется!?
нету денег - сосите сами
Старый 12.11.2011, 14:01 #16
Авто: Е65 N62B44 TU
Ошибки в Инпе в EWS
15 power on reset
3 toleration of changing code increased with key # 0
0 key number 0 not valid because of wrong identification
Ошибка по DME
39 EWS 3.3 Manipulation protection
Ошибки стерлись и теперь не появляются.
Старый 12.11.2011, 14:03 #17
Авто: Е65 N62B44 TU
Если я правильно понял Вы о селекторе АКПП, он разблокировался, но после нескольких нажатий на педаль тормоза "вакуум закончился":) и педаль задубела. ЕЕ возможно и можно вдавить, но неохота поломать.
Старый 12.11.2011, 14:12 #18
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Значит не актуальны..... смотри предохранители...
Старый 12.11.2011, 14:20 #19
Авто: Е65 N62B44 TU
Меня терзают смутные сомнения, что это не те предохранители, которые в бардачке. Или все же в бардачок заглянуть?
Или же под фильтр салона заглянуть?
Последний раз редактировалось BMWвoд; 12.11.2011 в 14:31.
Старый 12.11.2011, 16:47 #20
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
если машина после 08/98 то посмотри преды f12,f37,f15.. ещё на автомат можно преды глянуть. эти в бардачке. авось поможет
Solaris_M вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Solaris_M за это сообщение:
BMWвoд (14.11.2011)
e60 2006 сняли АКПП перебрали поставили обратно рычаг переключения заблокировался voodoo5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 19.12.2013 22:59
заблокировался щиток приборов е46 bmwm5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 22.03.2012 02:17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
