| BMW EWS, CAS Обсуждаем работу со штатными иммобилайзерами BMW (EWS 1,2,3,3+4; CAS 1,2,3,3+,4). Синхронизация, корректировка пробега, работа с ключами и т.п. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 14.01.2012
Е90 2006г DME MSV70 N52 30i CAS3 Умер родной DME, поставил от Е60, при помощи ISTA/P запрограммировал с заменой. Все прошло успешно, но не запускается из-за ошибки по DME: EWS защита от манипуляций. Из оборудования: ISTA/D/P - дилерские стойки, XPROG-M. Имеется считанный TRC с CAS Содержимое (FLASH EEP MPC) с DME вычитал XPROG-ом, кого не затруднит, помогите найти в нем ISN или поправить дамп DME, чтобы ISTA распознала его как новый и при выполнении сервисной функции по синхронизации DME EWS смогла бы их подружить. Такую процедуру можно выполнить только один раз. |
| | #3 | |
| Новичок Регистрация: 23.01.2012
| | #4 | |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
Ответ 1 сообщении есть. Ключевое слово - ISN. И иста тебе не поможет.
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 16.06.2011
Сказал спасибо: 6
Всем привет, у меня висит ошибка шины BSD, поэтапно отключал всех абонентов, результата не добился, мастер говорит неси DME. Помогите подобрать нужный DME, по каким параметрам искать, подойдет ли любой MSV70 или именно нужно искать по парт намберу? Фото прилагаю, БМВ Е60 523 2005г.
Последний раз редактировалось bakin.kg; 04.03.2015 в 11:11. |
| | #6 | |
| Новичок Регистрация: 13.01.2010
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kolumbiec за сообщение: |
| | #9 |
Сказал спасибо: 6
Откуда: Кыргызстан - Бишкек Авто: E60 | Да спасибо Kolumbiec,у, уровень масло начал показывать и ошибка по шине BSD ушла. Но теперь висит ошибка Гены (меняли таблетку думаю поставили от другой модели)
Последний раз редактировалось bakin.kg; 08.04.2015 в 17:01. |
| Сказал Спасибо bakin.kg за это сообщение: | ba7804 (10.02.2019) |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 29.01.2013
Откуда: г.Екатеринбург Авто: BMW 325i | Такая же проблема, подскажите подойдет ли данная микросхема (имеют ли значение выделенные символы), заранее спасибо!!! Е90 2005г DME MSV70 N52 25i Последний раз редактировалось Den1634; 15.12.2015 в 15:15. |
| Сказал Спасибо Den1634 за это сообщение: | nbmw (22.08.2016) |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Выбираем 3-er e46 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 31 | 14.10.2016 13:42 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... | zuro | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.11.2009 19:11 |
| Замена ответвления жгута проводов двигателя (М54) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 11:08 |
