Замена DME MSV70 на Б/У
Старый 06.01.2014, 13:36 #1
По умолчанию Замена DME MSV70 на Б/У
Е90 2006г
DME MSV70 N52 30i
CAS3
Умер родной DME, поставил от Е60, при помощи ISTA/P запрограммировал с заменой. Все прошло успешно, но не запускается из-за ошибки по DME: EWS защита от манипуляций.
Из оборудования: ISTA/D/P - дилерские стойки, XPROG-M.
Имеется считанный TRC с CAS
Содержимое (FLASH EEP MPC) с DME вычитал XPROG-ом, кого не затруднит, помогите найти в нем ISN или поправить дамп DME, чтобы ISTA распознала его как новый и при выполнении сервисной функции по синхронизации DME EWS смогла бы их подружить.
Такую процедуру можно выполнить только один раз.
CyberTon вне форума
Старый 06.01.2014, 17:43 #2
Авто: BMW E82 135i
Личку глянь
alx32 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо alx32 за это сообщение:
CyberTon (10.01.2014)
Старый 29.11.2014, 17:31 #3
Сообщение от CyberTon Посмотреть сообщение
Е90 2006г
DME MSV70 N52 30i
CAS3
Привет всем. Такая же проблема после замены эбу не запускается стартер крутит делал все также при помощи ISTA/P запрограммировал помогите если не трудно заранее спасибо
царь1050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 21:22 #4
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
Сообщение от царь1050 Посмотреть сообщение
Привет.
Ответ 1 сообщении есть. Ключевое слово - ISN. И иста тебе не поможет.
Старый 04.03.2015, 11:10 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: E60
Всем привет, у меня висит ошибка шины BSD, поэтапно отключал всех абонентов, результата не добился, мастер говорит неси DME. Помогите подобрать нужный DME, по каким параметрам искать, подойдет ли любой MSV70 или именно нужно искать по парт намберу? Фото прилагаю, БМВ Е60 523 2005г.
Изображения
Тип файла: jpg Фото 16.02.15, 15 22 37.jpg (643.5 Кб, 86 просмотров)
Последний раз редактировалось bakin.kg; 04.03.2015 в 11:11.
bakin.kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 11:25 #6
Аватар для Kolumbiec
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от bakin.kg Посмотреть сообщение
Поменяй микросхему A2C020162.
Kolumbiec вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kolumbiec за сообщение:
alex140288 (27.04.2017), ba7804 (10.02.2019), bakin.kg (09.03.2015)
Старый 09.03.2015, 10:32 #7
Сказал спасибо: 6
Авто: E60
Kolumbiec,
Спасибо, как поменяю, отпишусь.
Старый 08.04.2015, 16:53 #8
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
поменял?
Старый 08.04.2015, 16:56 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: E60
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
поменял?
Да спасибо Kolumbiec,у, уровень масло начал показывать и ошибка по шине BSD ушла. Но теперь висит ошибка Гены (меняли таблетку думаю поставили от другой модели)
Последний раз редактировалось bakin.kg; 08.04.2015 в 17:01.
Сказал Спасибо bakin.kg за это сообщение:
ba7804 (10.02.2019)
Старый 15.12.2015, 15:14 #10
Авто: BMW 325i
Сообщение от Kolumbiec Посмотреть сообщение
Такая же проблема, подскажите подойдет ли данная микросхема (имеют ли значение выделенные символы), заранее спасибо!!![Только для зарегистрированных...]
Е90 2005г DME MSV70 N52 25i
Последний раз редактировалось Den1634; 15.12.2015 в 15:15.
Den1634 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Den1634 за это сообщение:
nbmw (22.08.2016)
Выбираем 3-er e46 Tyler Каталог BMW, статьи 31 14.10.2016 13:42
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Замена ответвления жгута проводов двигателя (М54) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
