Замена ME9 е65 2001 n62b36
Старый 02.01.2014, 09:34 #1
Авто: 750i
По умолчанию Замена ME9 е65 2001 n62b36
Проблема такая-после дтп коротнул maf в результате крякнул драйвер в мотронике с которого шло V_REF +5v на датчики двигателя,с него так же шло питание на процессор,флешь и прочую периферию втор.питания эбу.Драйвер бош 30458 поменял питание пошло,но видимо в результате переходных процессов при к.з. возможно повредилась флешь и проц.При попытке чтения бдм - выходит ошибка типа
Assumed Family: BOSCH ME9 Bmw
Reading Mpc5xx internal Flash EEprom...
Mpc5xx family x00020020
PartNum: Mpc555/6 x00000030
EPEE Status: 1
Reading Block at 00000000
Reading Block at 00010000
Reading Block at 00020000
Reading Block at 00030000
Reading Block at 00040000
Reading Block at 00050000
Reading Block at 00060000
Reading Configuration Block
Checksum Error (Code 1)
Total time: 00:17 sec.
Failed
я так понял встроенная память проца накрылась?таже ошибка при чтении флешки,
при том что фулл e2p serial eeprom (та что 8-ми ногая)читается и пишется норм.
Пришел к выводу - менять мотрон,есть донор но только от 745-аппаратно начинка блоков идентичная,весь вопрос состоит в поиске фулла от 735-й,прошу помощи по программному ремонту,из арсенала - бдм,inpa-k/d-kan,dis
fucker4 вне форума
Старый 02.01.2014, 16:14 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Зачем фулл? Запрограммировать блок с помощью штатных средств нужной прошивкой и всё
Замена блока DSC Е39 2001 alex_dranov Ремонт и эксплуатация BMW 4 11.08.2012 10:12
Замена масла в Акпп е39 2001 год Yaha Ремонт и эксплуатация BMW 19 21.11.2011 00:56
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
