| BMW EWS, CAS Обсуждаем работу со штатными иммобилайзерами BMW (EWS 1,2,3,3+4; CAS 1,2,3,3+,4). Синхронизация, корректировка пробега, работа с ключами и т.п. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 05.04.2011
Проблема такая-после дтп коротнул maf в результате крякнул драйвер в мотронике с которого шло V_REF +5v на датчики двигателя,с него так же шло питание на процессор,флешь и прочую периферию втор.питания эбу.Драйвер бош 30458 поменял питание пошло,но видимо в результате переходных процессов при к.з. возможно повредилась флешь и проц.При попытке чтения бдм - выходит ошибка типа Assumed Family: BOSCH ME9 Bmw Reading Mpc5xx internal Flash EEprom... Mpc5xx family x00020020 PartNum: Mpc555/6 x00000030 EPEE Status: 1 Reading Block at 00000000 Reading Block at 00010000 Reading Block at 00020000 Reading Block at 00030000 Reading Block at 00040000 Reading Block at 00050000 Reading Block at 00060000 Reading Configuration Block Checksum Error (Code 1) Total time: 00:17 sec. Failed я так понял встроенная память проца накрылась?таже ошибка при чтении флешки, при том что фулл e2p serial eeprom (та что 8-ми ногая)читается и пишется норм. Пришел к выводу - менять мотрон,есть донор но только от 745-аппаратно начинка блоков идентичная,весь вопрос состоит в поиске фулла от 735-й,прошу помощи по программному ремонту,из арсенала - бдм,inpa-k/d-kan,dis |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена блока DSC Е39 2001 | alex_dranov | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 11.08.2012 10:12 |
| Замена масла в Акпп е39 2001 год | Yaha | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 21.11.2011 00:56 |
