мппс вторую машину вычитал без проблем . а эту наверное уже до меня чиповали... вобщем мппс его не берет. а снимать читать бдм-ом пока нет жедания да и особой нужды. |
Тебе записали думп, отредактированной и сохраненной в WinOls-е, которую сделали NOREAD. Надо вскрыть ЕCU, BDM-ом считать содержание, отредактировать прошивку.( Удалить NOREAD). Потом можно будет редактировать прошивку в WinOLs. Если потом эту же прошивку запишешь, можно будет читать его с ЕCU иже без проблем. |
Подскажите каким образом это технически выполняется? |
Очень сложно оценить и понять проблему,я даже не имею представления. |
дабы не плодить новые темы продожу тут. на сей раз ситуация следующая. имеем снова бмв с м57н мотором. блок едс16. мппс-ом вычитал калибровки.(на случай отката обратно) фулл как я понял мппсом не вытянуть из данного блока... так вот. прислали мне ребята фулл под мой блок для апгрейда(правленый). суть вопроса такова - как мне залить правленые калибровки? если я предложу мппс-у фулл он его схавает? сам найдет нужную область с калибровками или нет? или вообще вручную надо будет из фулл флэша вырезать область калибровок и скормить мппс-у? ну и как я понимаю мппс работает только с калибровками посему риска нет завалить данный блок? |
Какой размер вычитал МППС? |
:thumbup: вопрос по юсущесьву :$:nod: |
Спрашиваю потому, что мой МППС на всём кроме Е60 с EDC16 работает как автомат Калашникова, но с ним ни в какую не хочет. Вычитывает какую то хрень размером 40,7 КБ (41*746 байт) которая даже не является калибровками, а каким то мусором. Читаю Галетто2 через разъём-вычитывает как положено 1,00 МБ (1*048*576 байт)=это и есть калибровки. Фулл из EDC16 через дырку вычитывает очень мало чего, даже Кесс2 тянет калибры. Самый простой способ вытянуть фулл это БДМ. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:04. |
