-   Чип-тюнинг BMW (https://bmwpost.ru/forum/chip-tyuning-bmw-164/)
-   -   Помогите чипануть Е71 рестайл 4 литра дизель (https://bmwpost.ru/forum/chip-tyuning-bmw-164/pomogite-chipanut-e71-restail-4-litra-dizel-23394/)
Alexey_kamensk 04.02.2013 18:15
Добрый день! подскажите слышал правда не правда незнаю, что на х6 рестайл 4литра дизель ВИН L854930 2012 года, стоит один в один мотор как на х6 М/// ? Профи подскажите так ли это? есть ли возможность чипануть(раздушить его) ?
спасибо!
Scherhan3 01.11.2013 22:25
мотор у тебя N57S чипуй не пожалеешь ,если есть у кого считать ,присылай откалебрую не пожалеешь
Hatake 18.11.2013 00:05
Присылай блок сделаю. Никакого вскрытия блока не будет те шанса что запорю блок нет вообще . +34 силы и +80 момента прошивка откатана на стенде [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
knyaz721 05.01.2014 19:37
Если не секрет чем читаешь DDE8 (Edc17) без вскрытия
asd55 05.01.2014 19:58
Ничем не читает:smile:
Штатно льет наверняка.
knyaz721 05.01.2014 20:02
Штатно тюнинг прошивку впервые слышу. Что есть такое?
asd55 05.01.2014 20:48
Ну не знаю, может подписать смог, может программирует штатной прошивкой от м-ки ))
PS вообще, они напрямую с CMD работают, там много что можно ожидать.
Хотя, что касается CMD, мои знакомые купили оригинал (кстати в той-же конторе) в надежде что F серию смогут шить, но ....... получилось как всегда((
knyaz721 05.01.2014 20:54
Не ну это не реально. Знаю что с бензинками играют и то Ф-серии делают из 180 240 сил. То есть из допустим 320 или 520 - 328 или 528 там железо одно и софт один есть не большая разница и то в секрете от всех. В этом случае все разное и софт и железо. Думаю просто человек очень аккуратно делает свою работу и не палится.
Hatake 07.01.2014 19:05
на X6M стоит блок MSD85 он делается по обд . У вас стоит блок едц17 ср45 он делается только со вскрытием, причем надо отрывать плату от блока, что может привести к внутренним микротрещинам в плате ( можно пол года проездить на машине и все ок, а потом например внутри платы дорожка лопнет и машина не заведется ) . Есть вариант профрезировать с обратной стороны платы отверстие для подключения к блоку - тогда вариант выхода из строя блока управления отсутствует. Присылайте блок. В Сочи у меня есть дилеры если машину обновят они перешьют блок но изначально присылайте его мне.
Hatake 07.01.2014 19:08
Сообщение от knyaz721 (Сообщение 307243)
Нет такого. Есть Поверкиты штатные но там прибавка минимальная делаются всегда с заменой блока упраления и стоят от 50 тр.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
