-   Чип-тюнинг BMW (https://bmwpost.ru/forum/chip-tyuning-bmw-164/)
-   -   Помогите разобраться после чиптюнинга (https://bmwpost.ru/forum/chip-tyuning-bmw-164/pomogite-razobrat-sya-posle-chiptyuninga-17673/)
megavolt78 09.01.2014 11:14
Сообщение от Crash-100 (Сообщение 183897)
не как минимум заслонки отключили, ошибок по ним то не появилось
Заслонки вообще не надо отключать только удалить их достаточно ошибок никаких не будет.
domen 30.01.2014 16:50
если все правильно отключить и чипануть то дыма не должно быть. ошибок тоже! Но от ошибок никто не застрахован.
Хуже если вообще ничего не сделать.
shkaf 30.03.2014 14:14
Если отключали прогой ECUsafe ,то такие косяки могут быть.
Лучше обратится к грамотному тюнеру, он это определит.:nod:
Леха e71 26.06.2014 02:26
Задымление
Обсуждалась у вас темка про задымление после чипа, в чем была причина? У меня такая же история, грешу на некачественную прошивку. Периодически выбрасывает сизый, вонючий дым. Подскажите в чем дело.
sergey1977 26.06.2014 11:07
А это не маслице периодически гореть начинает?
Леха e71 26.06.2014 12:13
Масло не жрет, в чем и дело. А по запаху очень похоже что смесь топлива слишком богатая. И что характерно, когда валишь все ок, а на малых и холостых дымит, не всегда, но с завидной периодичностью. И еще заметил, что в момент дымления и мотор иначе работает и при педали в пол не подпрыгивает))). Дымить перестает и все ок, херачииит как 5.5))
sergey1977 26.06.2014 17:52
то похоже на включение регенерации....так и есть . сизый и воняет
богатая смесь - черный дым
Леха e71 26.06.2014 22:18
Да были такие предположения изначально, но если сажевый фильтр выкинут, то почему тогда запускается регенерация и как то уж для само очистке часто очень. Уверяли так то, что блок управления двигателем пере программировали на роботу пез сажи. Но вот как проверить, на сколько все плохо или хорошо "тюниры" работу выполнили. На сколько я понимаю, в другом месте могут только имеющие программы скачать, а свои установить. Опять деньги и без гарантии. А хотелось бы предъявить, если напартачили или что то не доделали.:mad:
shkaf 27.06.2014 17:10
Так и есть ошибку по сажевому затерли,а алгоритм работы не исправили,
следите за уровнем масла у вас он должен подниматься, это и будет показателем , что вам программно не удалили сажевый.:nod:
sergey1977 27.06.2014 18:12
почему уровень масла будет повышаться?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
