Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Чип-тюнинг BMW
Чип-тюнинг BMW Все вопросы, связанные с чип-тюнингом BMW.
проблема после чипа+егр
Like Tree1Likes
Старый 19.09.2014, 22:32 #1
Аватар для тест-пилот
Авто: БМВ Е70
По умолчанию проблема после чипа+егр
Итак х5 е70 рест DDE 731 3Дизель 245 лс
2010
сдернул фишку с ЕГРа на пробеге 50 ткм - чек загорелся, отклик на педаль газа стала ощутимее - то что надо, решил так и ездить..
покатался где то 4-5 ткм, иногда авто стала тупить, не сильно так, просто езда без вдавливания в кресло, сопровождалось все это жаром из под днища (типа от сажевого) и включенным вентилятором. Без белого дыма из трубы (не очистка сажевого я так понимаю).
помогал перезапуск движка.
Сьездил к диагносту тюнеру хорошему - его вердикт "много ошибок по ЕГр", ошибки стер, зашибись - вновь тупления не стало, опять на 4-5 ткм.
чипанул (слабенько так) с отключением ЕГР программно. зашибись.
Но каждые 270 км эта проблема с туплением проявляется - буквально на 2-4 минуты. Мотор при этом как то натужно гудит. Перезапуск помогает. А иногда и сама тут же исчезает.
Ошибок нет - проверял у диагноста.
Варианты решения:
1. По совету поменять датчик противодавления для начала (заказал, жду)
2. По совету диагноста тюнера прочистить клапан ЕГР (возможно он не до конца закрыт - мешает нагар, щас пробег 71 ткм)
3. прошить обратно с ЕГР.
4. Убрать сажевый.
5. ехать и ловить ошибку прямо у диагноста (смотреть параметры)- но это не реально - до него 50 км - ошибки не будет.
в какую сторону копать? дело в прошивке? тогда почему со сдернутой фишкой тоже тупил?
тест-пилот вне форума
Старый 16.10.2014, 17:27 #2
Banned
Авто: БМВ
Была такая же проблема.я вам сразу скажу, здесь может помочь только автосервис. по другому даже никак не пытайтесь решать проблему.
Nick-tex likes this.
alexia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 19:08 #3
Авто: БМВ Е70
и все таки я решил сам
тест-пилот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 23:40 #4
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от тест-пилот Посмотреть сообщение
Диагноста вашего в топку...
вадуха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 07:16 #5
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: 535d E60
Что было?
nur99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 09:06 #6
Авто: БМВ Е70
не был отключен егр, а тока почищены маски ошибки.
пока покатался с включенным штекером, потом перешил на другую программук и заодно сажевый убрал
Старый 31.01.2015, 09:07 #7
Авто: БМВ Е70
Сообщение от вадуха Посмотреть сообщение
другого нет
Старый 19.02.2015, 16:10 #8
другого нет
При желании всегда можно найти
bolster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 19:20 #9
Авто: БМВ Е70
ехать в другой город?
Старый 22.02.2015, 18:04 #10
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
проблема скорее всего была с прожигом сажевого
когда она запускалась а дросель не работал
bmw 320i touring м52 - продана
bmw 330d touring m57n 2004
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
E60 ПРОБЛЕМА АКПП после замены поддона ИРАКЛИЙ Ремонт и эксплуатация BMW 39 02.05.2017 20:01
Проблема после снятия-установки ТНВД GIV Дизель-клуб 22 05.01.2012 11:17
Проблема появилась после обращения к диллерам savaik Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 18.04.2010 17:09
Проблема после спорт режима ma7r1x Ремонт и эксплуатация BMW 5 06.04.2010 09:56
проблема после замены тормозных дисков и колодок gena-miron Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.02.2010 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
