10 ошибок DDE !! Что может быть ?
Старый 09.01.2017, 17:21 #1
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
По умолчанию 10 ошибок DDE !! Что может быть ?
Всем привет ! В общем заменил ГРМ на м57d30, завелся и полетел в прямом смысле ))) тяга супер. Летел я минут 20, потом приземлила надпись Fuel inject system, и не заводится вообще !!!!!!!!!!!! нет давления !!! нет ДМРВ!!! нет ДПКВ нет ничего ((((((( подключил Ренгольд и увидел 10 ошибок DDE !!!! Раньше у меня было по DDE - 2 ошибки ЕГР и Реле или свечи накала. Не могло же все 8 -м сразу вылететь !! Что это может быть ?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (135.4 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (240.6 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (177.5 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (181.4 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (187.2 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (177.2 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (181.3 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (184.7 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (248.0 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (183.3 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Димон35; 09.01.2017 в 18:09.
Димон35 вне форума
Старый 09.01.2017, 18:06 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Димон35, Пройди по плану проверки......
Старый 09.01.2017, 18:12 #3
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
у меня К-dCAN - чисто шнурок, без подробностей описаний функций
Димон35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 19:35 #4
Сказал спасибо: 136
Димон35, Посмотри по схеме питание на эти датчики...
Старый 09.01.2017, 22:05 #5
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
сча схему ищу
Старый 10.01.2017, 22:17 #6
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Что это ???
Изображения
Тип файла: jpg G_100037.jpg (52.1 Кб, 26 просмотров)
Старый 11.01.2017, 08:37 #7
Сказал спасибо: 136
Димон35Предохранители........
Старый 11.01.2017, 18:07 #8
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Всем привет !! Что я хотел этим сказать про эти преды, на них висит РДТ, и если он горит, то от DDE не идет импульс на РДТ и соответственно не давления в рейле и все хором начинают твердить одно и тоже : насос в баке, магистральный насос, обратку смотри, форсунки пускают и т.д. А дело было всего то в одном предохранителе - в моем случае ))))
диагностика показывает на РДТ вот и думай РДТ не держит или колечки на нем ))))
Изображения
Тип файла: jpg G_100037.jpg (52.1 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Димон35; 11.01.2017 в 18:38.
Старый 13.01.2017, 17:51 #9
Сказал спасибо: 7
Авто: E39 530IA
Просто для инфы: На моей Е60 какие то деятели установили сигналку, этот дурацкий блэкбаг, и размыкание плюса через повесили на провод плюс питания всех датчиков. А
эта сигналка постоянно глючила и в движении размыкала этот плюс. В итоге машина глохла, появлялось порядка 14 ошибок. Деятели
Andy-sol вне форума   Ответить с цитированием
Пикает 3 раза на ходу что может быть? kolfinger Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2011 22:03
Может ли такое быть? gyn32 Общение и флуд 0 23.09.2010 18:04
может ли быть такое? andevgen Ремонт и эксплуатация BMW 11 20.09.2010 22:41
Может ли быть такое? Nevskiy Ремонт и эксплуатация BMW 14 18.09.2010 02:04
постоянно пищит парктронник, что может быть? Serg173 Ремонт и эксплуатация BMW 9 07.06.2010 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
