-   -   abs 900 001 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/abs-900-001-a-30789/)
Tyaga 10.07.2014 07:38
abs 900 001
Добрый день ситуация такая на некоторых машинах данный блок 900 001 пишет скорость 3х колес 2км/ч при нажатии на тормоз четвертое колесо показывает 15 км/чмепял блоки подставляя по 5-6 блоков б/у и несколько новых и изменений нет встречался кто нибудь с такой проблемой?
zheka1983 10.07.2014 09:23
Подшипник - проводка - датчик !
Tyaga 10.07.2014 19:04
Нет нет и нет отрезал провода на датчик подсоеденил к б/у ступице с подшибником и датчиком та же фигня да и скорость врашения показывает когда колеса крутиш есть мастер который решал такую проблему программацией только вот чего не знаю
Tyaga 10.07.2014 19:07
Такая фигня по крайней мере у нас часто встречается симптом один на всех причем только на блоках 900 001 только вот ро подобное хотябы никто ниче не пишет
Rus+ 10.07.2014 20:34
Сообщение от Tyaga (Сообщение 336036)
там всё просто как 2 пальца абасфальт, меняешь в разъёме на блок проблемный датчик с рабочим, смотришь результат, делаешь выводы...
нихрена в 001 программировать не нужно
Tyaga 11.07.2014 06:58
Не все так просто если вы читали внимательней то прочли бы что датчики я уже заменял в месте с проводкой то есть отрезал ее возле блока подсоеденил б/у датчик который вставил в ступицу другую изменений нет да и кстати диагностирую лаунчем и инпой
zheka1983 11.07.2014 08:27
Случайно датчики по цвету не разные ? Рестайл и дорестайл не перепутаны?
Rus+ 11.07.2014 09:46
Сообщение от Tyaga (Сообщение 336094)
да мне и читать не надо, такие вопросы на раз-два решаю, а ланч вообще путает лево с право, китайцы хуле...
зы. ещёб от другой рабочей машины отрезал и проводами соединил датчик, вот бы удивился! :facepalm:
Tyaga 11.07.2014 16:40
[quote=Rus5404;336106]да мне и читать не надо, такие вопросы на раз-два решаю, а ланч вообще путает лево
Чтож раз на раз два решаеш реши и эту
Tyaga 11.07.2014 16:41
Датчики не перепутаны стоят синие
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
