ABS/ASC послед 98
Старый 28.11.2010, 12:37 #1
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
По умолчанию ABS/ASC послед 98
Привет всем! может кто сталкивался с такой ошибкой читал инпой №55 ASC cut off valve, блок не выходил на связь, вскрыл востановил массу, стал диагностироваться, все нити целые, прозвонил.
vasya22 вне форума
Старый 28.11.2010, 12:44 #2
Непонятен вопрос...
Старый 28.11.2010, 12:51 #3
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
Непонятен вопрос...
кто нибудь ремонтировал с такой ошибкой ?
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 18:02 #4
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
там по моему стоит эбу на гидроблоке а такие часто вылетают из за перегрева тк
на него пышат жаром приемные трубы глушителя пробовали делать но всеравно в итоге меняли
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 20:12 #5
Аватар для Gomer
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 169 раз(а) в 59 сообщениях
Авто: БМВ
регулятор дросселя может
Классная тачка
Gomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 19:26 #6
Авто: BMW 528 E39
Всем привет, подниму тему купил машину с нерабочей ABS и ASC летом ездил ошибки горели постоянно, с наступлением холодов ошибки по утрам начали пропадать курсовая и абс работали, можно было пол дня ездить а потом загорались, купил идиагностику INPA и тд, ошибка 55 asc cut - off valve блок абс уже пояли поменяны алюминиевые проводки, в инпе датчики на колесах все работают скорость у всех примерно одинаковая. Еще где то на ходил что может не работать датчик положения руля как его проверить? в инпе не нашел, есть какие нибудь мысли что делать?
Изображения
Тип файла: jpg Новый точечный рисунок.jpg (128.1 Кб, 32 просмотров)
UC9CDB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 23:17 #7
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
Лежит у меня блок с такой ошибкой..скорее всего труп
Сообщение от UC9CDB Посмотреть сообщение
ASC
Нет датчика руля
Старый 30.11.2014, 09:59 #8
Авто: BMW 528 E39
Нет датчика в принципе или он сдох?
Старый 30.11.2014, 19:20 #9
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
у системы asc в принципе нет датчика положения руля, кроме варианта с подвеской edc помнится
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 22:36 #10
Сообщение от falcon Посмотреть сообщение
Выделенное верно, остальное - измышления
BMW e39 Ремонт блока ABS E39 dimakomer Сделай сам 401 23.04.2022 00:38
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
