-   -   ABS/ASC послед 98 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/abs-asc-posled-98-a-9581/)
vasya22 28.11.2010 12:37
ABS/ASC послед 98
Привет всем! может кто сталкивался с такой ошибкой читал инпой №55 ASC cut off valve, блок не выходил на связь, вскрыл востановил массу, стал диагностироваться, все нити целые, прозвонил.
NUFLIN 28.11.2010 12:44
Непонятен вопрос...:confused:
vasya22 28.11.2010 12:51
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 84216)
Непонятен вопрос...
кто нибудь ремонтировал с такой ошибкой ?
geheim 28.11.2010 18:02
там по моему стоит эбу на гидроблоке а такие часто вылетают из за перегрева тк
на него пышат жаром приемные трубы глушителя пробовали делать но всеравно в итоге меняли
Gomer 28.11.2010 20:12
регулятор дросселя может
UC9CDB 29.11.2014 19:26
Вложений: 1
Всем привет, подниму тему купил машину с нерабочей ABS и ASC летом ездил ошибки горели постоянно, с наступлением холодов ошибки по утрам начали пропадать курсовая и абс работали, можно было пол дня ездить а потом загорались, купил идиагностику INPA и тд, ошибка 55 asc cut - off valve блок абс уже пояли поменяны алюминиевые проводки, в инпе датчики на колесах все работают скорость у всех примерно одинаковая. Еще где то на ходил что может не работать датчик положения руля как его проверить? в инпе не нашел, есть какие нибудь мысли что делать?
викторниколаевич 29.11.2014 23:17
Сообщение от vasya22 (Сообщение 84218)
Лежит у меня блок с такой ошибкой..скорее всего труп
Сообщение от UC9CDB (Сообщение 351123)
ASC
Нет датчика руля
UC9CDB 30.11.2014 09:59
Нет датчика в принципе или он сдох?
falcon 30.11.2014 19:20
Сообщение от UC9CDB (Сообщение 351160)
у системы asc в принципе нет датчика положения руля, кроме варианта с подвеской edc помнится
NUFLIN 30.11.2014 22:36
Сообщение от falcon (Сообщение 351182)
Выделенное верно, остальное - измышления :wink:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
