ABS E-46 замена блока
Старый 02.10.2010, 09:58 #1
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: бмв 520
По умолчанию ABS E-46 замена блока
Подскажите пожалуйста,могут ли на 46 кузовах стоять разные,не взаимозаменяемые блоки абс?
Суть проблемы в том,что на машине 98 года был неисправным блок абс. Привезли другой,сказали рабочий бу.Заменили,стерли ошибки,лампочка абс погасла.Не гаснет трекшен.Ошибка связи с коробкой передач.Хотя у него механика.
мега вне форума
Старый 02.10.2010, 14:13 #2
Аватар для gunhed
а закодировать наверное блок исус должен?
нету денег - сосите сами
Старый 02.10.2010, 22:13 #3
Авто: бмв 520
Мне сказал человек со станции бмв,что на машине е46 такого года прописывать блок не обязательно.Максимум,что нужно сделать это адаптировать датчик положения руля.Человек знающий, но мог и подколоть.
мега вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 23:16 #4
Аватар для gunhed
Сообщение от мега Посмотреть сообщение
именно это он и сделал...
Старый 03.10.2010, 20:59 #5
Авто: бмв 520
Спасибо!Пробовал Дисом через кодирование/програмирование,просит ввести номер с шильды старого блока АБС.На этикетке единственный семизначный номер не подходит.Пробовал подключать старый блок,пишет,что не может определить номер.Хотя сам Дис при сменах блока информирует,что блоки меняются,как то значит машина и программа их определяет?
Какой номер нужно ввести?И может быть проще перекодировать NCSом.
Я им пытался, пишет,что у меня стоит старая версия программы. Тоесть нужно всю INPу переустанавливать.Это потребует некоторого времени.Можно ли все таки попробовать через Дис-програмирование/кодирование?
Старый 04.10.2010, 00:08 #6
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Бери БМВшный номер без 34 51, т.е. последние 7 знаков. С NCS что-то не понятно, что именно пишет? Скриншот бы?
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
мега (04.10.2010)
Старый 04.10.2010, 01:20 #7
Авто: бмв 520
Сспасибо!Для перевода я переписал,что он пишет:Das Profilverfallsdatum ist abgelaufen.Если надо скриншот я сделаю.
Старый 04.10.2010, 04:39 #8
Аватар для gunhed
для кодирования блока в дисе, номер его нах не нужен. это нужно для программирования. выбери первоначальное кодирование и блок, который хочешь закодировать
Старый 04.10.2010, 10:01 #9
Авто: бмв 520
Спасибо!попробую.
Старый 04.10.2010, 10:32 #10
Аватар для ed878
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 41 раз(а) в 28 сообщениях
ето походу у тебя профиль просроченый в ncs .
посмотри в редактировании профиля"Profil editieren" далее в "Profil-Info" , там последняя строка "Gültig bis:" стоит ли там кокое то число.месяц.год ???
Если да , стери, сохрани , и ещё раз попробуй .
ed878 вне форума   Ответить с цитированием
Замена блока DME на E65 steevy Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 26.05.2014 10:33
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
