Адаптация !!!
Старый 22.07.2015, 11:29 #1
Аватар для 1zemma
Сказал спасибо: 13
Авто: E39 M52 1998 270тыс.
Question Адаптация !!!
День добрый!!! (BMW E39 M52 1998 мкпп) (LAUNCH x-431 Tool) Обнулены данные по адаптации воздуха на холостом ходу, но после нажатия на педаль акселератора значение меняется(фото 1) , в чём проблема и на что это влияет??? кто может обьяснить что за данные на (фото 2) и почему неактивны??? Спасибо всем!!!
Изображения
Тип файла: jpg 11745893_453952011451782_7474941157479917952_n.jpg (50.8 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 1381349_453952028118447_8872957394815780612_n.jpg (53.9 Кб, 41 просмотров)
1zemma вне форума
Старый 22.07.2015, 11:33 #2
Аватар для zsoul
ланч не совсем верно отображает текучку
zsoul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 12:52 #3
Аватар для 1zemma
Сказал спасибо: 13
если даже и не верно , на что влияет адаптация воздуха на холостом ходу, и почему со знаком минус???
Последний раз редактировалось 1zemma; 22.07.2015 в 12:56.
1zemma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 13:24 #4
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
Сообщение от 1zemma Посмотреть сообщение
читай теорию про топливные коррекции/адаптации двигателя
грубо говоря это поправки для эбу двигателя, чтобы он мог правильно работать при износе отдельных элементов системы управления двигателем
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 14:09 #5
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
С машиной то что, или вопрос ради вопроса, сделайте диагностику, если это надо, "нормальным" диагностическим оборудование, китайский адаптер и скачанная дилерская программа намного информативней и главное правильней всяких лаунчей.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо kimi112 за это сообщение:
1zemma (22.07.2015)
Старый 22.07.2015, 15:51 #6
Аватар для 1zemma
Сказал спасибо: 13
Из проблем: черный дым из трубы, черные свечи и 15-16л/100км смешаный цикл - это все вроде из-за богатой смеси , а у меня подозрение на подсос воздуха во впуске, подсос разве не обедняет смесь? Вот и вопрос что с адаптацией???
А по второй фотке есть идеи ???
Ах ДА: Ни LAUNCH ни KTS никаких ошибок не выявили...!!!
Последний раз редактировалось 1zemma; 22.07.2015 в 15:54.
Старый 22.07.2015, 15:54 #7
Аватар для 1zemma
Сказал спасибо: 13
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
Старый 22.07.2015, 18:21 #8
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: E 39
При "подсосе" коррекция воздухана будет улетать в плюса , в данном случае DME пытается "забеднить" смесь. Проверь давление "топки" , состояние фильтра , подкинь другой воздухан
Leeroved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 22:26 #9
Аватар для zsoul
проверь ,питание на воздухомере ,там стоит отдельный предох .
проводка до моторника .
Старый 23.07.2015, 15:14 #10
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 520I
или сделай вот это
сделайте диагностику, если это надо, "нормальным" диагностическим оборудование,...
тогда глядишь и гадать не придется.
BMW E38 адаптация люка мореман Ремонт и эксплуатация BMW 4 12.08.2016 21:42
адаптация дросселя на Е60! 528А Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.03.2016 16:40
Адаптация АКПП после ресета DME EGS через Rheingold Ryu Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 05.12.2014 09:22
Адаптация Раздатки BMW X5 E53 2005г matoo Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 14.06.2013 12:04
Кодирование или адаптация датчика положения рулевого колеса и перекл. выбора пол.АКПП alex_druid Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 07.03.2013 21:41
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
