господа, тут вопросик... приехал ко мне дружбан на х3 и говорит давай раздатку откалибруем, а она не калибруется- говорит ошибка связи. при этом сервопривод жужит вроде как надо. датчик угла поворота инициализировали, а раздатка не калибруется. в диагностическом запросе по тарировочному резистору не гуд(забыл как он там пишет...). вопрос : - резистор может быть причиной? -или сервопривод целиком менять ? -или еще чего простое попробовать для начала? да, причиной неудержимого желания откалибровать раздатку была лампочка 4+4 , загоравшаяся неск раз за последние месяцы. на момент калибровки проблем и ошибок не было... |
на моей Е83 аналогичную проблему решила замена датчика холла в сервоприводе |
а как вы его дефектовали? или методом тыка? |
(второй вариант - "54с8 Сопротивление адаптации исполнительного двигателя. Неисправность"). Пробовал почистить фишку на сервоприводе - не помогло. Ошибка после стирания опять появлялась сразу после начала движения. Подкинули заведомо исправный резистор, прописали замену - штанга. Итог: ремонт раздатки (развалился подшипник). Поэтому и ошибка выскакивала. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:09. |
