-   -   afs e60 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/afs-e60-18765/)
geheim 02.04.2012 12:05
надо потм еще 216 вписать для eco клапана beer
geheim 27.04.2012 15:46
уважаемые форумчане всем привет !
еще трабл по этой авто - при повороте почти до упора руля на небольшой скорости начинает моргать лампа ASC и чувствуется что abs притормаживает передние колеса :shock:
думал что мешает второй датчик asc его отключил но горит лампа asc и ошибка по нему
полностью отключил блок afs (до этого он был просто обесточен)
и еще если отключить asc кнопкой то повороты становятся нормальными :confused:
кто подскажет чего ?
geheim 03.05.2012 09:24
ребят очень нужна помощь кто подскажет что нибудь ?
geheim 08.05.2012 12:05
мужики вопросик есть у кого в данное время есть ато без активного руля ? пару соображений есть
надо проверить
lexa-dok 19.04.2014 23:20
Сообщение от geheim (Сообщение 187461)
ты разобрался с отключением Afs
у меня пока всё остановилось на выворотах моргает DSC и авто притормаживает очень неприятно
перед этим заменил блок DSC на 6769705
перекодировал всё авто
geheim 21.04.2014 17:15
все правильно - она и должна себя так вести - меняй рулевую
dima4311 26.07.2018 10:50
Добрый день.530d 2004г. Нахожусь в такой же ситуации. Удалил $217 , прописал $216.Поменял блок dsc . Блок AL выкинул полностью .При повороте руля срабатывает dsc и притормаживает соответствующее переднее колесо.
Подскажите как решился вопрос у вас . Спасибо.
zheka1983 27.07.2018 12:30
Сообщение от dima4311 (Сообщение 419802)
Поменял блок dsc .
А датчики в колесе по каталогу одинаковые ?
А тема то как верно выбрана - второй пост выше твоего - твоя проблема, а прямо над твоим её решение
dima4311 27.07.2018 13:11
Датчики -не проверял. По поводу решения выше , я списывался с несколькими людьми и они утверждают , что просто отключили активную рейку без замены и все работает как надо . Да - рейку я ещё не менял . Интересно мне , пусть в теории , в чем разница между отключённой активной рейкой и простой !?
Сейчас пойду проверю датчики . Спасибо что откликнулись.
dima4311 27.07.2018 15:51
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 419816)
Посмотрел . Перед - 6760045 ,задние -6760047. Походу ещё родные.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
