-   -   Ахтунг! не понятный трабл! (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ahtung-ne-ponyatnyi-trabl-15043/)
Цап 26.09.2011 19:02
трабл таков. не заводится пепелац. диагноза никаких проблем не видит. если предметно, то нет подачи топлива, а точнее не качает бензонасос. меняли на другой тот же результат. но самое непонятное это то, что напряжение подается, реле щелкает (проверяли инпой) а насос не качает. отдельно насос работает. помогите!! ну как так может быть? :eek:
причем трабл спорадический. иногда машина постоит и заводится без проблем. :shock: может все работать неделями, а может через пять минут мозги сделать....может заглохнуть на ходу...не заводится по разному. иногда схватывает и тут же глохнет, а иногда не схватывает вообще. если держать "газ в пол" какое то время двигатель работает с жутким расколбасом...
gunhed 26.09.2011 19:05
ессесно напряжение на самом насосе никто не проверял :facepalm:
Цап 26.09.2011 19:20
нет. ты ошибаешься. вытаскивал насос, снимал с него фишки, напряжение есть. при включении зажигания появляется напряжение, затем пропадает. если крутить стартером напряжение постоянное. как и должно быть.
gunhed 26.09.2011 19:23
дык кто же меряет напряжение без нагрузки?
Цап 26.09.2011 19:28
т.е. подсоединить насос и подключить параллельно мультиметр?
и какие процессы должны происходить? падение напряжения? или...? просто два насоса цеплял ничего не изменилось....
roman-b 26.09.2011 23:48
или просто пропадание
Цап 27.09.2011 12:57
Ну да, сначала напряжение появляется, а потом падает до 0.
Короче, когда зажигание включаю напряжение появляется и пропадает, когда кручу стартер снова появляется. Это нормально?
gunhed 27.09.2011 13:47
Сообщение от Цап (Сообщение 143452)
а ты как думаешь? :ph34r:
SAN9 27.09.2011 14:03
нормально.
Цап 27.09.2011 19:28
Вобщем корыто снова завелось, постояв ночь. Что за чёрт!? Короче похоже дело в контактах бензонасоса, но суеверно не уверен. Вчера когда подсоединяли насос он не фурычил, сегодня все те же процедуры провели - заработал. Фишки поставили на клемы насоса и засунули в них параллельно щупы тестера и он(бензонасос) заработал. Мы предположили что был плохой контакт. Где могли зачистили нождачкой-нулёвкой. Но вот в чём смутная тревога - никакое шаманство не помогало вчера, когда подсоединяли другой бензонасос и потом снова родной ставили и контакты вроде шевелили - результат отрицательный. Вот и сейчас уверенности нет что бензонасос заработал от наших манипуляций, а не просто простояв какое-то время. Ещё закономерность: заводится почему-то чаще на холодный двигатель, а глохнет когда поездишь какое-то время и то не фиксировано, может день, а может несколько суток проездить до следующего рецидива.
Короче, на данный момент напряжение на самом насосе было, он заработал всё собрали и поехали. А что дальше хрен его знает.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
