Описание темы:КАК?
[AIRBAG] DIS: отключение задней левой подущки
Старый 06.11.2009, 23:56 #1
Аватар для Karver
Поблагодарили 263 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E30+
Question [AIRBAG] DIS: отключение задней левой подущки
есть Е38 '99. Здохла задняя левая боковая подушка airbag, менять её никто не собирается. Как её вышить из комплектации? Есть IS/INPA/NCS
По DIS Дошел до "введите код подушки". Где взять етот код
ОЧНЬ ЖДУ ОТВЕТА!!!!!!!!!!!!!!!!
Karver вне форума
Старый 07.11.2009, 12:22 #2
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
дисом не отключишь.потому как код тебе не дадут.это по запросу его дают ОД.а так руками нкс.при этом нужно отключить физически ее.а то будет ее вылавливать все ровно
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 20:59 #3
Аватар для Karver
Авто: E30+
ПОДУШКА НЕ ВЛАЗИТ под обшивку!!!(Как так получилось-НЕ ЗНАЮ!) Живая, Но надо её убрать. Как это можно сделать? Мозговали пплоть до вырезания разъёма из подушки и подключения его... :(
Короч, надо отключить её ФИЗИЧЕСКИ, а потом чтоб лампочка не горела-програмно
Что такое ОД? ГДЕ взять код?
Karver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 01:43 #4
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 199 раз(а) в 28 сообщениях
Авто: e60 530d, e46 318i
ОД-офф. диллер
LifefaN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 13:09 #5
Сообщение от Karver Посмотреть сообщение
Физически - просто не ставь её...
Программно - править параметры в MRS, но учти - блоки ВТОРОЙ генерации мрут через одного... Если кроме DISа ничего нет - выкладывай SA, пересчитаю (только укажи, какая именно подушка отсутствует).
Последний раз редактировалось NUFLIN; 08.11.2009 в 13:11.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NUFLIN за сообщение:
Karver (08.11.2009), Tyler (08.11.2009)
Старый 08.11.2009, 17:29 #6
Аватар для Karver
Авто: E30+
Как править параметры в MRS? Отсутствует физически в задней лев. двери подушка. Надо потушить лампочку на приборке
Что такое SA?
Есть DIS44/INPA,NCS,NFS,WinKFP/BMW scaner1.3.6
Старый 08.11.2009, 17:51 #7
SA - комплектация а/м (опции) в шестнадцатиричном формате
B центральном шифре - вторая строка...
Тип файла: txt ZCS.txt (5.0 Кб, 155 просмотров)
Последний раз редактировалось NUFLIN; 08.11.2009 в 17:53.
Старый 08.11.2009, 18:25 #8
Аватар для Karver
Авто: E30+
Как лучше отключить лампочку после физичного удаления подушки?
Желательно без риска...
Старый 08.11.2009, 18:27 #9
Аватар для Karver
Авто: E30+
Этим можно ?
Старый 08.11.2009, 18:54 #10
Я же написал - DISом!!! Или лень прочитать ответ на свой вопрос???
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
