[AIRBAG] DIS: отключение задней левой подущки есть Е38 '99. Здохла задняя левая боковая подушка airbag, менять её никто не собирается. Как её вышить из комплектации? Есть IS/INPA/NCS По DIS Дошел до "введите код подушки". Где взять етот код:confused: ОЧНЬ ЖДУ ОТВЕТА!!!!!!!!!!!!!!!! |
дисом не отключишь.потому как код тебе не дадут.это по запросу его дают ОД.а так руками нкс.при этом нужно отключить физически ее.а то будет ее вылавливать все ровно:wave: |
ПОДУШКА НЕ ВЛАЗИТ под обшивку!!!(Как так получилось-НЕ ЗНАЮ!) Живая, Но надо её убрать. Как это можно сделать? Мозговали пплоть до вырезания разъёма из подушки и подключения его... :( Короч, надо отключить её ФИЗИЧЕСКИ, а потом чтоб лампочка не горела-програмно:smile: Что такое ОД? ГДЕ взять код? |
ОД-офф. диллер |
Программно - править параметры в MRS, но учти - блоки ВТОРОЙ генерации мрут через одного... Если кроме DISа ничего нет - выкладывай SA, пересчитаю (только укажи, какая именно подушка отсутствует). |
Как править параметры в MRS? Отсутствует физически в задней лев. двери подушка. Надо потушить лампочку на приборке:biggrin: Что такое SA? Есть DIS44/INPA,NCS,NFS,WinKFP/BMW scaner1.3.6 |
Вложений: 1 SA - комплектация а/м (опции) в шестнадцатиричном формате B центральном шифре - вторая строка... |
Как лучше отключить лампочку после физичного удаления подушки? Желательно без риска... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:16. |
