-   -   AirBag E60 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/airbag-e60-20266/)
AlexMaij 02.07.2012 22:07
AirBag E60
Доброго времени суток! Проблема в горящем мужике на приборке. Дело было так, включил мат присутствия а он оказался не рабочим и загорелась ошибка, отключил мат. Ошибку удалил инпой. А мужик горит и не думает гаснуть. Инет перерыл, ничего не нашел((( Подскажите! Может как-то хитро ее инпой скидывать надо? BMW E60 2003 г. 525
gunhed 02.07.2012 22:21
сотри и дай уснуть
AlexMaij 03.07.2012 08:31
Утром завел ошибка появилась((( После сна блока она появляется. Пробовал еще раз кодировать мат, одна и таже ошибка когда он включен и выключен. Этим параметром включал и отключал SBE1_SBSR
Помогите! Направьте на правильный путь.:facepalm:
AlexMaij 03.07.2012 21:18
Разобрался вроде все работает!:smile: Кодирнул всю машину, и потом отключил мат присутствия, стер ошибку и все заработало! Параллельно ставил ксенон в туманки и ближний. Кому интересно на дорестайл как делать.
Добавил опции 522 и кодирнул ЛМА на такие параметры:
PWM_ANST_FL_BIXENON wert_01 (чтобы горел дальний)
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_L nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_R nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_L nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_R nicht_aktiv
(Проверка ламп, поставил диоды в глазки)
PWM_ANSTEUERUNG_NSW wert_03 (Чтобы туманки не мерцали)
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv (Чтобы туманки не гасли с дальним светом)
Не работают пока только глазки ближе к капоту которые, надо искать. Если кто уже делал подскажите в каком параметре, что менять?
shpv 03.07.2012 21:33
SL US боковой для америки, вроде так.Пробуй.
AlexMaij 03.07.2012 22:44
Сообщение от shpv (Сообщение 197571)
Ничего подобного нет. Щас не в машине
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_FL wert_02 (наверно его надо на 3 исправить) Завтра попробую...
gunhed 04.07.2012 00:52
Сообщение от AlexMaij (Сообщение 197569)
мерцать не будут, просто однажды потухнут на всегда
Alexander_Br 04.07.2012 03:49
FE или FF через нетто вбить попробуй
AlexMaij 04.07.2012 07:00
Сообщение от gunhed (Сообщение 197594)
Почему потухнут? Я же этим параметром ставлю чтобы он не выравнивал напряжения, т. е. если стоит верт1, верт4 (Изначально стояли), то он начинает выравнивать напряжения импульсами, если оно превышает 13В, они получается горят пока не заведешь и напряжение будет выше 13в, а верт 3 я так понял что напряжение выше 13 (не знаю сколько, может 15), и напряжение не выравнивается(не превышает предел как в изначальном случае). В чем не прав? И почему потухнут я так и не понял...
AlexMaij 04.07.2012 07:04
Сообщение от Alexander_Br (Сообщение 197601)
В нетто не разу ничего не делал, читал через него можно убрать вообще это импульсное выравнивание. Если есть пример какой-нибудь как делать, поделись!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
