Активация AUX на E60 BMW 530i 2003 г.в. Какого то черта решил поставить оригинальный AUX своими силами. Сам проводочек установил все ок. Засада началась при кодировании. У знакомых в сервисе есть проводок (купленный на этом форуме). Почитал в интернете, сделал следующее: - запустил NCS-EXPERT - в модуле MASK сделал AUXIN aktiv - добавил +NAUX в FA и сохранил это в CAS и LMA В меню AUX появился, подключаю через него мп3 плейер - звук не идет. Я чувствую, что осталось чуть чуть. Помогите что я недоделал. Уж неохота к официалам ехать на данном этапе. |
Ты уверен что в маске нужно ставить AUX на aktiv? Просто на ССС прописывать нужно AUX_CONFIG mounted проверь через ncs dummy какие есть возможные значения для маска в этом поле :) а еще если есть сохраненный фсв псв файл от маска то пройдись по нему пустым маном чтобы выставились настройки соответствующие ФА, если копии нет то предворительно сделай копию настроек на данный момент :dance: |
"Пройдись пустым маном" значит сделать кодирование имея пустой FSW_PSW.MAN, предварительно прочитать ECU и получить FSW_PSW.TRC в котором сохранятся текущие настройки ? |
именно и сохрани гденить эти настройки а то их перепишет твое кодировани :) и я посмотрел у себя в старых бекапах от моего маска там нужно писать AUX_CONFIG mounted а не aktiv =) |
побежал проверять! |
у меня нет AUX_CONFIG у меня есть только AUXIN в MASK. |
странная загагулина получается, у тебя нави есть? выложи ка свой fsw_psw.trc гляну :) |
Вложений: 1 Вот . пришлось в txt переименовать. |
Навигации нет. Logic7, экран маленький. Сижу в машине во дворе, жду ответа :) |
может такое быть что набор я не тот заказал ? по инструкции все установить получилось, вроде все по плану было. может там не на те контакты идет сигнал ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:00. |
