Описание темы:как?
активация MP3 на е60
Старый 05.09.2016, 23:22 #71
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Приехал человек с рейса, обновили через айком maskn1, в кпфе при обнове стоял интерфейс Remote:MOST. И обновлялся он почти целый час... Icom B моргал во всю, типа передача данных, т.е. я думаю, что шил через МОСТ, а не через розетку, но почему так долго... Теперь МП3 работает, но есть проблемка - моник теперь загружается минуту-полторы после выключения - включения зажигания... Софт из SP-daten V41. Там 2 варианта прошивки было, через обновление ниодну не захотело шить, через выбор в комфортном режиме - залил первую, вот терь думаю, такая загрузка это потому что я не тот софт всё же залил, или надо как в CCC через сервисные функции "ускорить загрузку" - там вроде такое есть, а на маске - не знаю, машинка уехала, когда я об этой функции вспонил (напомнили, вернее).
VitalyP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 15:33 #72
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Номер сборки был 6944006, по истории последняя прошивка под это железо - 6948348 (неизвестно, какого года сп-датен), а я залил 9117518 (не было особо выбора)... Всё работает, в том числе и мп3, и телефон по синезубу ловит, но не полностью, но не суть. Как ускорить время загрузки? или пробовать из прогмана 32 тянуть файлы и заливать оттуда прошивку?....
Старый 06.09.2016, 21:51 #73
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Мой косяк - обновил maskg1 и всё стало ок.
Активация заслонки DISA с помощью INPA madmaxxx Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 12.01.2023 22:49
Активация AUX на E60 puzzo Диагностика BMW | кодирование | программирование 24 30.09.2020 12:12
Активация преобразователя давления E70 3.0SD 2008 alexx5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 03.06.2013 01:03
Активация трубки штатного телефона alfa67 Ремонт и эксплуатация BMW 30 15.09.2011 15:36
Активация температуры масла в двигателе. sascha0777 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 21.05.2010 14:43
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
