Активация навигации в CIC Доброго дня! Переустановил CIC с CCC в Е70 (дорестайл) Навигация не активирована, как понимаю, нужно прописать вин моей машины в новый CIC...плюс затем коды активации карт. С картами и кодами я думаю справлюсь, а вот как активировать саму опцию навигации? И ещё вопрос - после установки нового CIC отключились сабвуферы под сиденьями... Как их активировать заного? Спасибо большое! |
Прикодируй его хотя бы для начала по ФА ПОТОМ уже винами и кодами займешься :) |
Кроме нави ,по ходу,еще и парктроники отвалились :) Вин не вкатывай в блок,а то нави для тебя станет банальной иллюзией :) |
Ок, а можно подробней? Как считать актуальный вин в cic? По FA, какие опции убрать/добавить? И да, парктроники (визуально) отключились... Спасибо за помощь! |
подъехай к знающим людям,например к ural,он тебе все сделает!или гугли!!все есть в инете! |
Уже гуглил. Куча противоречивой инфы, найти что-то полезное крайне сложно. Подьехать никуда не могу и не хочу, хочу разобраться сам. За ссылку на информацию по теме буду признателен |
Если на сейчас САМ не решил,значит будешь искать чужое решение,это уже не совсем САМ. Касательно твоей проблемы: парктроники - изучи,как они устроены в дорестайле и рестайле.Изучив поймешь (возможно) почему они не работают. Нави запускается двумя способами,для тебя более приемлимым будет - лабудатор. Второй способ,без лабудатора,только для знающих и имеющих ту технологию. Блок сначало закодируй под машину. Опции изменяются только в случае их замены или конфликта. Чтобы закодить блок под машину надо понимать, что данный блок в дорестайле не жил,и знать,что сделать,чтобы ncs увидел данный блок для кодирования. Направлений дано давольно много.Поизучай мануалы,полистай схемы.Если чего будет не понятно - спрашивай,но если будет " а как это,или каким пальцем нажать" то помощи на этом форуме не получишь,ибо "сам" подразумевает самостоятельные пробы,изучение,попытки. Даже если увалишь что-то - это тоже входит в критерий "сам". Удачи! |
Ganordi - спасибо большое за ответ!!! Сделано на данный момент: Убраны: $633; $612; $616 добавлены: $614; $615; $644; $6AL; $6FL; $6NF; $6VC; $6NR; $7SP, Наткнулся мнениe: CIC нужно перепрошивать с SP-Daten 41 (42) что бы не нужны были коды FSC (?) Менять VIN в CIC не нужно (?) На данный момент работает bluetooth (музыка, интернет) без проблем (в Комбокс прописал VIN российской машины) Осталось: 1. Навигация (остается серым цветом.) Как ее активировать? 2. Камера дорестайл 3. Как активировать голосовое управление? Как понимаю - так же как и навигация - с FSC (?) И да, конечно я пользовался сторонними работами, я не программист или техник БМВ. Но потихоньку и с толчками в нужную сторону думаю разберусь. Главное, что бы были подсказки (и желательно не "иди учи мать часть", "он хочет халявы" как пишут все время на тулсах) Всем ещё раз спасибо! |
deepmaxim, навигация активируется 3мя способами 1) can-фильтр (жалуются на глюки зимой, ошибки) - с ним же камера цепляется легко 2) скрипт (FSCshort всегда будет неверным, обновлять карты нестандартными способами) - он и голосовое активирует 3) замена VIN в CAS(побочные факторы не изучал) изучать придется кропотливо и долго всё это дело) здесь везде коммерция, никто не хочет делиться информацией. ищи на забугорных форумах... |
1. Кан-фильтр не хочу, чисто из принципа и читал что бывают проблемы. 2. Вероятно подходит, придется откатывать ЦИЦ до 2.41? 3 Вообще не слышал, это как? Как CAS активирует навигацию.... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:12. |
