Нет, не говорил я такого . Но это пожалуй посложнее коробочного решения. |
Всем привет! Форумчане помогите разобраться. У меня штатная CIC Business 2010, с родным VIN, решил обновить карту. Для генерации кода стинул есисом FSC. Карту еще не обновлял, а после монипуляция есиса CIC требует код. Навигация запускается на 30 секунд, вижу карту свое местоположения и потом требует код "для продолжения работы навигации введите код активации". Что эделать? Какой код. Ввожу код карты, не принимает. |
Вот к примеру из инструкции: - Идем в ESys открываем FSCExtended - В Diagnostic Address (hex) вводим цифры 0x63 и нажимаем Identify , в поле Base Variant появится HU_.... - В Application Number (hex/dec) вводим цифры 0xDE , а в Upgrade Index (hex/dec) цифру 1 - Потом переносим StoreFSC из левого поля кнопкой со стрелками в правое поле, жмем Read и Save , сохраняем файл с названием XXXXXXX_000DE001.fsc Все, после этих действий нави просит код для продолжения. |
Для генерации кодов есис не нужен. Либо FSC генератор либо здесь есть люди, кто эти коды продает. А вы похоже снесли уже стоящие коды. Можно попробовать взять у дилера ремонтные коды активации навигации и их заново записать, а потом уже попробовать обновить карты. Но для этого нужно хотябы понимание процесса, а не тыкать кнопки по первой попавшейся инструкции:wave: |
Разочарую: в свободном доступе такого не бывает - денег занеси разработчикам, или разовые генерации оплачивай :cool: |
Друзья, возможно ли активировать навигацию в б/у ЦИЦ без CAN-фильтра, с фильтром все ясно и это работает, хотелось бы сделать это программно, т.е через програмированье, может кто еще и подскажит как (хотя бы пнет в нужном напровлении)? да, информация в нэте есть но мнения праворечивы:shock: Авто Е60 прод.04/09 г. ЦИЦ прод. 02/09, известен: VIN авто и ЦИЦ (т.е vin донара авто в котором стояла ЦИЦ) и 1В ЦИЦ. ЦИЦ кодирован под ФА---> звук появился ( и улыбка на лице клиента:wink:), в наличии:ISTA/D, ISTA/P, NCS,WinKFP, FSC-Generator, SWID_reader и т.д, оригинальный Icom и множество версий сп-датен. Есть возможность приобрести оригинальные "ремонтные коды",от сюда вопрос: нужны коды от авто, на которо сейчас стоит ЦИЦ или от донара авто? и есть ли в этих кодах FSC для активации нави (не имею в виду FSC для активации карты). ремонтныйе коды "загоняються" через ISTA/P как у ОД или есть другая возможность? сильно не ругайте, не так давно начал работать с этими программами (просто хобби), многого незнаю и не хочиться заволить блоки. всем спасибо. |
Привет всем. Подскажите пожалуйста если сможете. Сегодня решил занятся руссификацией навигации е70 08год. Экспертом сменили кодировку. Добавили рус.яз. После решили посмотреть обновления в блоках. В ask стоял софт старей чем положено. Решили обновить через винкпф. Обновление остановилось и закончилось на 12% и после этого нет звука. Ни радию ни сд ни парктроники не работают. В блоке ask теперь нет вин номера ну и естественно на диагнозу не выходит. Подскажите как этот блок поднять? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:50. |
