Активация сервотроника
Like Tree2Likes
Старый 04.10.2015, 04:47 #31
Сказал спасибо: 10
Сообщение от ZEROxFLASH Посмотреть сообщение
проверяй профиль под которым кодируешь
он у тебя кодирует не из ман файла а по заводским настройкам
а где профиль проверить?
то что в File>Load Profil тут?
так там только можно выбрать Expertmode и что то еще, не помню..
ну я так и понял, что он в ман не смотрит( как заставить его с мана кодировать?
спасибо!
big213 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 04:53 #32
Сказал спасибо: 10
вроде догоняю немного..
нужно создать профиль, и указать ему ман файл, что бы с него читал
Последний раз редактировалось big213; 04.10.2015 в 05:04.
Старый 05.10.2015, 05:37 #33
Сообщение от big213 Посмотреть сообщение
а еще не забыть создать этот самый FSW_PSW.MAN в папке WORK
тут чего то не могу найти инструкцию в яндексе вбей NCS expert кодирование и там найдешь описание что и как сделать
Последний раз редактировалось ZEROxFLASH; 05.10.2015 в 05:39.
ZEROxFLASH вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ZEROxFLASH за это сообщение:
big213 (05.10.2015)
Старый 05.10.2015, 09:15 #34
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
ZEROxFLASH, Знания отрывочные....применению в данном случае не подлежать..читаем кодирования сначала...
Пересчитать SA, загнать его в хранилище,из него кодировать....
Старый 05.10.2015, 11:29 #35
Сказал спасибо: 10
Всем неравнодушным выражаю благодарность))
получилось у меня победить серву..
вова 1951
даже, как вы выражаетесь, с отрывочными знаниями в итоге получилось активировать
я еще раз повторяюсь для всех гуру, если вы постигли эту науку, то не нужно кичиться этим и смотреть на всех сверху как на говно, хотя.. это от воспитания еще зависит.
ну да ладно, отвлекся)
мне, для активации сервы, не обязательно было читать кучу статей, вот если был бы написан конкретный план действий, то было бы проще конечно, не знаю, почему люди у которых это получилось не описывают поэтапно как это делали.. я не собираюсь увлекаться кодированием и тп или зашибать на этом деньги.
Короче вот как это делается, опишу подробно, потому как загуглив активацию сервотроника нхрена толком не нашел((
Если у вас есть "подготовка" авто для сервотроника (смотанный провод с заглушенной фишкой в районе левой стойки под капотом)
можно так же инпой поглядеть, у меня было Servotronic Uncoded
для активации нам понадобиться NCS Expert
1. заходим в рабочий каталог программы, находим папку WORK и очищаем ее на всяк случай, после очистки папки WORK создаем там текстовый файл "Новый текстовый документ.txt" и переименовываем его в FSW_PSW.MAN
2. Идем в File>Load Profil там из списка профилей выбираем Expertmode, жмем ОК
3. дальше нажимаем "File" — "Edit Profil", появляется окно запроса пароля для редактирования профиля. Пароль вы не найдете в папках программы, можете не искать. Просто запомните его — REPXET.
если пароль правильный откроется новое окно.
4. Создаем профиль MANUAL, для этого нажимаем кнопку "FSW/PSW"
5. Ставим крестики в обеих ячейках, Считать FSW/PSW выбираем из файла и пишем его название FSW_PSW.MAN
6. Нажимаем ОК, заходим в информацию о профиле, задаем новое имя, выходим, проверяем на корректность, сохраняем.
7. Тут можно просто закрыть программу и загрузить ее заново
8. Идем в File>Load Profil там из списка профилей выбираем профиль который мы создали MANUAL, жмем ОК
9. жмем F1 (VIN/ZCS/FA) затем F3 (ZCS/FA из ЭБУ)
10. В открывшемся окне выбираем свой кузов, к примеру Е53, после чего откроется следующее окно в нем будет надписи EWS, KOMBI это блоки в которых хранятся данные о комплектации автомобиля и вин код, выбираем любой к примеру EWS и жмем ОК.
11. После того как в верхней части программы в строках FG появится ваш вин код, а в FA список опций, нажимаем F6 (Назад)
12. Нажимаем F4 (выбор ЭБУ) и в появившемся списке ищем нужный нам блок, в нашем случае это GM3, выделяем его и нажимаем OK.
13. Проверяем, что установившаяся по умолчанию JOBNAME=CODIERDATEN LESSEN (если нет, то нажимаем F2(выбор операции) и выбираем там CODIERDATEN LESSEN) и жмем снова F4 теперь её назначение изменилось и она называется Читать ЭБУ. Закрываем выскочившее окошко с бинарным кодом, оно нам не нужно. Все данные с блока считаны.
14. Идем в папку WORK там среди кучки файлов находим файл FSW_PSW.TRC, открываем его блокнотом и видим список функций, поиском ищем Servotronic, когда находим его, видим что под ней указан её статус nicht_aktiv, аккуратно меняем на aktiv, затем сохраняем этот файл через меню блокнота "Сохранить как" и выбираем в качестве файла сохранения наш пустой файл FSW_PSW.MAN подтверждаем согласие на замену файла. Все, файл для кодировки готов.
15. Возвращаемся в NCS и проверяем что JOBNAME =SG_CODIEREN, если нет,то меняем через кнопку F2 (Смена операции). Жмем F3 (Кодировать ЭБУ), ждем пока не появится надпись "Кодирование ОК".
Все кодирование окончено.
Сразу после этого руль стал легкий)
Данное действие применялось на авто BMW X5 2003 E53 4.4i Американец
зы. некоторый текст позаимствован с бмвклуб.ру
всем удачи
Последний раз редактировалось big213; 05.10.2015 в 11:35.
Сказал Спасибо big213 за это сообщение:
bahek_m@mail.ru (26.08.2016)
Старый 05.10.2015, 12:44 #36
Сказал спасибо: 136
big213, А потом на сервисе кодернут по дефолту и ты у разбитого корыта....
Старый 05.10.2015, 12:53 #37
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
То есть остальных владельцев подобных автомобилей ты считаешь сильно тупее себя любимого ? Сам то хоть вникал в то что копипастил ? Выложил то что и так лежит на всех форумах связанных (и не очень) с БМВ, как "подробнейшую" инструкцию по кодированию сервотроника в aktiv. Ну так начинал бы как везде с установки пакета программ ST2.12 и драйверов к оборудованию, настроек ЭДИАБАС и прочее, прочее ...
И да ! Вова 1951 +++. А потом будет сверлить мозг диагносту.
Старый 05.10.2015, 13:47 #38
Сказал спасибо: 10
вова 1951
ну так то да, я прям каждый день в сервис езжу по дефолту кодироваться
zheka1983
молодой человек, я не собираюсь тут с вами пиписки измерять
я написал то, что проделал сам и у меня это успешно получилось
установить софт большого ума не нужно, по этому описывать не стал
да, и ткните меня пожалуйста на статью, где именно пошагово расписано как активировать серву на E53
чет в интернетах не нашел..
я одного понять не могу, какого органа вы так беситесь?))
спокойнее надо быть епт
в реальной жизни то вы по сдержаннее будете..
Старый 05.10.2015, 14:32 #39
Авто: ВАЗ 21140
А закодировать .ман файлом - надо быть семи пядей во лбу ?
Если из вашего опуса выкинуть всё лишнее останется -
ищем Servotronic, видим её статус nicht_aktiv, меняем на aktiv
- и всё ! Но это для тех кто уже знает как кодировать - для всех остальных того куска инструкции явно мало и слишком много неточностей. Лучше такому мануалу не следовать.
Правильнее было бы добавить опцию в ZCS и кодировать без .ман файла. Но 16ти битная утилита для вас слишком сложно, а руками считать дело не царское - для заумных с форума !
спокойнее надо быть епт в реальной жизни то вы по сдержаннее будете.
Что бы я хоть бровью повел - таких как вы не один десяток нужен.
Старый 05.10.2015, 14:45 #40
Сказал спасибо: 10
все с тобой понятно герой..
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
