-   -   Активация сервотроника (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/aktivaciya-servotronika-34930/)
ice1k 05.10.2015 15:47
[quote=big213;377422]вова 1951
ну так то да, я прям каждый день в сервис езжу по дефолту кодироваться:biggrin1:
если по дефолту кодирнут машину ,то либо опять закодировать блок gm с сервотроник актив ,либо освоить пересчет центрального щифра и добавить опцию сервотроник в комплектацию и он будет всегда в актив
zheka1983 05.10.2015 17:00
Сообщение от big213 (Сообщение 377428)
все с тобой понятно герой..
Поржал:biggrin: даже обидеться забыл:thumbup:, а вот тебе даже до него расти и расти !
NUFLIN 05.10.2015 19:37
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 377418)
То есть остальных владельцев подобных автомобилей ты считаешь сильно тупее себя любимого ? Сам то хоть вникал в то что копипастил ? Выложил то что и так лежит на всех форумах связанных (и не очень) с БМВ, как "подробнейшую" инструкцию по кодированию сервотроника в aktiv. Ну так начинал бы как везде с установки пакета программ ST2.12 и драйверов к оборудованию, настроек ЭДИАБАС и прочее, прочее ...
И да ! Вова 1951 +++. А потом будет сверлить мозг диагносту.
Похоже, он "сам" что-то нашел (не на нашем форуме - слишком всё усложнено :frown:) - и теперь бьет себя пяткой в грудь, что он богам подобен :facepalm:
"Всяк другого мнит уродом,
Несмотря что сам урод..." (с) Л. Филатов.
213-й, ты бы хоть ЭТОТ форум почитал для начала - не так стыдно было бы... хотя о чём я? - чтобы найти информацию, напрячься же надо, голову включить... ну и ЗНАТЬ, КАК МАШИНА УСТРОЕНА - или блюдечки клянчить... :bad:
ZEROxFLASH 05.10.2015 20:47
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 377408)
ZEROxFLASH, Знания отрывочные....применению в данном случае не подлежать..читаем кодирования сначала...
Пересчитать SA, загнать его в хранилище,из него кодировать....
Человек просил пнуть в направление .man что я и сделал - объяснять как пересчитать ZCS это уже на много страниц флэйма
NUFLIN 05.10.2015 20:58
Сообщение от ZEROxFLASH (Сообщение 377456)
... или ему надо читать соответствующие темы (всё уже описано и разжёвано многократно) :biggrin:
По собственному опыту - тому, кто умеет думать, достаточно намека; в противном случае - хоть носом ткни в тему, толку не будет...
bahek_m@mail.ru 26.08.2016 12:13
Сообщение от big213 (Сообщение 377412)
Всем неравнодушным выражаю благодарность))
получилось у меня победить серву..
вова 1951
даже, как вы выражаетесь, с отрывочными знаниями в итоге получилось активировать
я еще раз повторяюсь для всех гуру, если вы постигли эту науку, то не нужно кичиться этим и смотреть на всех сверху как на говно, хотя.. это от воспитания еще зависит.
ну да ладно, отвлекся)
мне, для активации сервы, не обязательно было читать кучу статей, вот если был бы написан конкретный план действий, то было бы проще конечно, не знаю, почему люди у которых это получилось не описывают поэтапно как это делали.. я не собираюсь увлекаться кодированием и тп или зашибать на этом деньги.
Короче вот как это делается, опишу подробно, потому как загуглив активацию сервотроника нхрена толком не нашел((
Если у вас есть "подготовка" авто для сервотроника (смотанный провод с заглушенной фишкой в районе левой стойки под капотом)
можно так же инпой поглядеть, у меня было Servotronic Uncoded
для активации нам понадобиться NCS Expert
1. заходим в рабочий каталог программы, находим папку WORK и очищаем ее на всяк случай, после очистки папки WORK создаем там текстовый файл "Новый текстовый документ.txt" и переименовываем его в FSW_PSW.MAN
2. Идем в File>Load Profil там из списка профилей выбираем Expertmode, жмем ОК
3. дальше нажимаем "File" — "Edit Profil", появляется окно запроса пароля для редактирования профиля. Пароль вы не найдете в папках программы, можете не искать. Просто запомните его — REPXET.
если пароль правильный откроется новое окно.
4. Создаем профиль MANUAL, для этого нажимаем кнопку "FSW/PSW"
5. Ставим крестики в обеих ячейках, Считать FSW/PSW выбираем из файла и пишем его название FSW_PSW.MAN
6. Нажимаем ОК, заходим в информацию о профиле, задаем новое имя, выходим, проверяем на корректность, сохраняем.
7. Тут можно просто закрыть программу и загрузить ее заново
8. Идем в File>Load Profil там из списка профилей выбираем профиль который мы создали MANUAL, жмем ОК
9. жмем F1 (VIN/ZCS/FA) затем F3 (ZCS/FA из ЭБУ)
10. В открывшемся окне выбираем свой кузов, к примеру Е53, после чего откроется следующее окно в нем будет надписи EWS, KOMBI это блоки в которых хранятся данные о комплектации автомобиля и вин код, выбираем любой к примеру EWS и жмем ОК.
11. После того как в верхней части программы в строках FG появится ваш вин код, а в FA список опций, нажимаем F6 (Назад)
12. Нажимаем F4 (выбор ЭБУ) и в появившемся списке ищем нужный нам блок, в нашем случае это GM3, выделяем его и нажимаем OK.
13. Проверяем, что установившаяся по умолчанию JOBNAME=CODIERDATEN LESSEN (если нет, то нажимаем F2(выбор операции) и выбираем там CODIERDATEN LESSEN) и жмем снова F4 теперь её назначение изменилось и она называется Читать ЭБУ. Закрываем выскочившее окошко с бинарным кодом, оно нам не нужно. Все данные с блока считаны.
14. Идем в папку WORK там среди кучки файлов находим файл FSW_PSW.TRC, открываем его блокнотом и видим список функций, поиском ищем Servotronic, когда находим его, видим что под ней указан её статус nicht_aktiv, аккуратно меняем на aktiv, затем сохраняем этот файл через меню блокнота "Сохранить как" и выбираем в качестве файла сохранения наш пустой файл FSW_PSW.MAN подтверждаем согласие на замену файла. Все, файл для кодировки готов.
15. Возвращаемся в NCS и проверяем что JOBNAME =SG_CODIEREN, если нет,то меняем через кнопку F2 (Смена операции). Жмем F3 (Кодировать ЭБУ), ждем пока не появится надпись "Кодирование ОК".
Все кодирование окончено.
Сразу после этого руль стал легкий)
Данное действие применялось на авто BMW X5 2003 E53 4.4i Американец
зы. некоторый текст позаимствован с бмвклуб.ру
всем удачи:wave:
спасибо. сейчас пойду тестить твою инструкцию.
не обращай внимание на дебилов. они только и умеют, что понтоваться. а нормально ВКРАТЦЕ рассказать... ну это не для них. им нужно по одному действию выкладывать, наслаждаясь тем, что ему точно так же кто-то рассказал, задрачивая ему мозг =)))
NUFLIN 15.09.2016 16:00
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], тявкать в ЛС тем, кто тебя умнее - всё, на что ты способен? ну так адрес тебе известен, это ТУДА :biggrin1:
Можешь больше не напрягаться, ты у меня уже в черном списке :mig:
bahek_m@mail.ru 17.09.2016 10:18
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 399862)
мне совершенно по хрен в каком списке я у тебя, дебила. то что ты научился пользоваться кабелем для диагностики, не делает тебя умнее.
ты моральный урод, который поднимает свой авторитет только на этом ресурсе, а по жизни лошара!
игорь555 29.09.2016 18:12
Сообщение от [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (Сообщение 399933)
А чего его еще не забанили?
NUFLIN 30.09.2016 01:14
Сообщение от игорь555 (Сообщение 400492)
Да просто дебилов дохрена, а Алексей - один (модераторов я что-то на форуме не вижу)... толерастия, однако :mig:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
