сделал расширения. нкс заработал.вибираю блок LMA жму ок,жму назад,процес идет,открываю папку WORK копирую FSW_PSW.MAN открываю ищу данную опцию и вот она но вместо актив ни актив там wert 01 меняю его на wert04 сохраняю с изменениями затем жму кодировать,процесс запускается.... но выскакивает ошибка ну все думаю опять чтото ни так.жму ок. еще раз жму сг кодирен опять идет процесс и опять ошибка. но как ни странно опция прописалась и теперь работает:super: спасибо всем кто помог. теперь вопросы почему эти ошибки выскакивают? вот еще одна ошибка выскакивала |
:eek1: Еба.. ты чего творишь? SIDEMARKER_US или PWM_SIDEMARKER_BLK_V разницу видешь....... |
дык вот он в посте 11 написал: Цитата:
@dzoha17 Цитата:
а SIDEMARKER_US aktiv должен в трейсе быть, тока что посмотрел LMA от Е60, есть там всё ... так что ищи внимательно |
Дневной свет После кодирования нужно включить через iDrive меню. Блок: LMA С модулем LM1: был встроен в машины до 09.2006 года DRL_V_GEDIMMT wert_01 = притушенные поворотники wert_02 = притушенный халогенный дальний свет DRL_WERT_DIMMUNG wert_01 = 26% wert_02 = 40% С модулем LM2: был встроен во все машины после 09.2006 через дальний свет. VERHALTEN_DRL_TFL_33 drl_h UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM aktiv PWM_FL_FKT_DRL_33 wert_01 = стандарт wert_02 = светлее wert_03 = полная мощьность С модулем LM2 через поворотники: DRL_TFL_BLK_V_GED aktiv PWM_SIDEMARKER_BLK_V wert_01 = aus wert_02 = hell wert_03 = dunkel |
А заработало все совершенно случайно...:wink: |
Не забудь что все слетит, если на машине штатным образом обновление ПО или кодировка блока света будет NCS Dummy пользуй чтобы смотреть разрешёные параметры для опций, а не тыкай наугад, там не везде защита от дурака прописана:smile: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:30. |
