-   -   активация включения ресничек дорестайл е60 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/aktivaciya-vklyucheniya-resnichek-dorestail-e60-22980/)
dzoha17 16.01.2013 07:57
Сообщение от mike880 (Сообщение 237540)
Не забудь что все слетит, если на машине штатным образом обновление ПО или кодировка блока света будет
NCS Dummy пользуй чтобы смотреть разрешёные параметры для опций, а не тыкай наугад, там не везде защита от дурака прописана:smile:
конечно же все становятся умными когда уже все сделано. где же вы раньше были
mike880 16.01.2013 12:24
Раньше не было времени дрочить в форумах :biggrin1:
dzoha17 16.01.2013 17:44
Сообщение от mike880 (Сообщение 237608)
а ну тогда понятно
demon530 17.01.2013 00:39
Типичный процесс кодирования выглядит следующим образом:
1. Загрузка профиля в меню «Файл/Загрузить профиль».
2. Нажатием кнопки «FG/ZCS» определяется ВИН и ZCS. В подменю кнопки есть
возможность считать ZCS из данных ЭБУ или выбрать из определенного
автомобиля. Существующая возможность ввода устанавливается в редакторе
профилей. Определение FG/ZCS осуществляется клавишей «Назад»
3. Установление ВИН и ZCS производится в зависимости от настройки профиля,
формы ASW (Ключевых слов задания), FSW/PSW
(функциональных/параметрических ключевых слов) и SGET-данных (данных ЭБУ).
При успешном считывании данных появляется функциональная кнопка «FGZ
codieren» (кодировка Авто) и «SG bearbeiten» (Обработка ЭБУ)
4. Над кнопкой «FGZ codieren» появляется функциональное меню кодирования
автомобиля. Посредством этого подменю возможно полное кодирование через
функции ядра COAPI, неспецифичное для ЭБУ. Протекание кодирования при полном
кодировании указывается в редакторе профилей.
5. Под кнопкой «SG bearbeiten» (Обработка ЭБУ) есть подменю для кодирования ЭБУ
В этом подменю можно:
- выбрать ЭБУ
- изменить данные ЭБУ (SGET)
- выбрать данные по работе процесса кодирования (CABD)
- проводить кодирование ЭБУ
- также выполнять работы над CABD
- запрашивать функции ядра COAPI
6. Возврат с функциональной кнопки для АВТО- ЭБУ- кодирования ведет к новому
определению ZCS (см. пункт 2) и началу новой кодировочной работы
Обзор редактора профиля
РП служит для:
- конфигурации выбранных функций и функциональных клавиш
- включения и отключения COAPI – трассировочных функций
- определения пошаговой обработки кодировочных данных
- определения процесса кодирования
Графическая оболочка:smile: посмотри по форуму,где-то подобное я видел!
Icebergan 25.03.2013 10:36
Возможно ли такое, авто 03.2005 е60 комплектация индтвтдуал, в quick test в дис 57 показывает блок света LM2 - хотя он ставился только в ресталйлы 09.2006, авто 100% не битое, не менялся блок, фары не адаптив, обычный биксенон, вопрос: если кодирнуть в него данную опцию поидее же должен работать, и как могли с завода раньше времени поставить туда lm2?
dzoha17 30.03.2013 16:22
у меня если дисом смотреть тоже пишет что LM2 но им там и ни пахнет авто 2003г
а вобще реснички на любом блоке включить можно
Icebergan 31.03.2013 14:29
я имел ввиду не реснички,а про то что при снятии с сигналки - горят кольца...
Grinch38 22.08.2013 03:10
Народ а вот если SIDEMARKER_US
aktiv
а ресницы не горят, питание не идет, диоды целые, то где еще копать?
вова 1951 22.08.2013 08:39
Grinch38, Копать лм или фрм, что стоит.....
Sergekart 22.08.2013 09:23
Обновить блок.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
